![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
probleem e38 750 karterituulutus
tere,probleem selline,et sõites lõi järsku armatuuri (stop energie oil press)ja õlituli hakkas vilkuma,jätsin auto sisma tegin kapoti lahti ja keerasin õlikorki kui mootor töötas,korki ei saagi maha võtta korgi on nii vaakumisse tõmmanud et tuleb jõuga tõmmata siis tuleb,ühesõnaga arvan,et karterituulutuses kuskil asi.ja kui töötab sisi puterdab ka jne,sooviks teada millest peaks alustama millest võis selline asi juhtuda ![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: probleem e38 750 karterituulutus
Lammuta tuulutus klapid maha ja vaata ka sinna jooksvad torud üle.
E30 320i coupe manu 400NM
Ehk oli see kiri armatuuril "stop engine oil press" st. õlisurve mootoris puudulik? Õlipumba korrasolekut võib kontrollida ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
BMW E38 730 V8
käima paned sisi mootoris siuke vaakum et jube kohe:)
aga millest se vaakum tuleb oskab keegi öelda äkki ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
puhastasin karterituulutusklapid ja kõik ära ikka vaakum või peabki äkki olema?
ega siin selgeltnägijad ei ole. pole kirjas mitu mbar vaakumit sul on. pöördu pädevasse remonditöökotta ja lase üle vaadata, foorumist leiad kontaktid- um, iisak, truumu, mina, valdek jne
pole mõtet ise põlve otsas kollektorit poleerida, las pädevamad inimesed tegelevad sellega.
stop oilpressure tähendab seda et tuleb mootor seisma jätta ja kontrollimiseks töökotta viia.
