K:kui taha 275/35 r18 siis mis rehv ette
tommy530
Postitus Postitas tommy530 »
et siis selline küsimus kui panna e39 touring m vedrustus diiselile taha rehvimõõduks 275/35 18 siis milline mõõt panna ette ette nii laia ei taha panna ise olen mõelnd et ette võiks panna kas 235 või 245 a milline kõrgus ,teadupärast peavad e39 kõik rehvid ühe kõrgused olema muidu hakab abs jamama tänan
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: K:kui taha 275/35 r18 siis mis rehv ette
Postitus Postitas TiitR »
Kui panna ette 245/40R18, siis jääks rataste diameetrite vahe 3,5mm. kui aga 235/40R18, siis jääks vahe 4,5mm. ehk mõlemad variandid sobivad ideaalselt.
tommy530
tänud :D
meego
Postitus Postitas meego »
