E34 91a. sees jääb valgustus põlema
Postitatud: 31.03.2010 12:40 42
Postitas kar7la
Selline mure et kui ma panen tuled kustu ja keeran süüte välja jäävad armatuuris ja salongis igalpool tuled põlema . Kas viga mingis kaitsmes/relees?
Palun abi
Re: E34 91a. sees jääb valgustus põlema
Postitatud: 01.04.2010 22:10 39
Postitas marco505
mis motoga?2.0 või suurem..kui suurem siis nendel parda kompu peal ja neil tulede relee plokk koos kõik,520 eraldi releed.
samas kui suurem kui 2.0 siis mida parda kompu näitab?
Postitatud: 02.04.2010 15:01 26
Postitas kar7la
2.0 mootoriga on minul
Postitatud: 02.04.2010 17:21 06
Postitas marco505
ma ajasin jama kah,krt ,sain aru et sul esimesed tuled jäävad peale..
kuid kui salongi omad siis kas neid ikka nupust välja saab lülitada?või see ka ei toimi?armatuuri omad saavad voolu parktulede ahelast,kas park tuled kustuvad ilusti ära?
kui ainult armatuuri omad jääksid põlema siis vb viga ehk tulede pealülitis .
Postitatud: 03.04.2010 07:32 17
Postitas kar7la
aga mul jäävad parktuled jäävad ka põlema
