E34 kesklukk
E34 kesklukk
Tere , mure siis selline ,et 525tds kesklukk jamab , mina keeran lukust kinni ja kohe hüppab lahti tagasi ? tavaline kesklukk on võtmega ei ole mingi puldiga .
Mis võib seda põhjustada??
Re: E34 kesklukk
selle kohta siin palju kirjutatud. töenäoliselt möni keskluku mootoritest ei tööta. endal oli näiteks selline juhus et pidin 5 korda puldil nupu vajutama enne kui lukku jäi. viga oli pagasniku lukus. nimelt see oli kinni pahkunud ja keskluku mootor ei saanud toimida. ja nii hüpaski lukud uuesti lahti kui uksi lukku keerasin.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E34 kesklukk
kunagi oli sama viga ja lahenduse sai nii et parandasin uksepolstri all oleva juhtme ära
AUDI b3 2.3 Quattro , E46 320I , e39 530d 142kw , e61 530xd , e34 524td
Re: E34 kesklukk
Kunagi oli omal ka selline jama ja viga oli istmealuses kaitsmekarbis asuvas kaitsmes mis oli läbi põlenud. Sai uus kaitse pandud ja asi hakkas tööle uuesti.
Re: E34 kesklukk
mul jama selline et kui puldist lukku tahan panna siis vahest l2heb ja vahest mitte,millest see v6ib olla?
Re: E34 kesklukk
Endal hakkas täna hommikul täpselt sama kala. Võtmest siis kesklukk ja viskab pidevalt lahti tagasi . Kaitsmed vaatasin üle tagaistme alt. Pagassil pole keskluku mootorit küljes niiet ilmselt see ei saa jamada. Mida veel siis vaadata?
Kõrvalistuja poolsest uksest kesklukk ei toimi . Seal siis mootor õhtal?
Re: E34 kesklukk
Endal oli ka sedas, et võtmest kinni keerates hüppasid lukud lahti tagasi.
Viga oli kõrvalistuja ukse mootoris, kus oli mingi hoob katki läinud, vahetasin selle mootori välja ja nüüd kõik korras.
Re: E34 kesklukk
Okei eks peab siis lähiajal uurima. Ilmselt tüüblid lähevad, kui polster maha võtta jah?Axept kirjutas:Endal oli ka sedas, et võtmest kinni keerates hüppasid lukud lahti tagasi.
- mastergut
Re: E34 kesklukk
täitsa oleneb mõned lähevad kindlasti katki. uued ei maksa palju rakveres vähemalt 6eek tk 10 või 11 tk vist oli neid
Re: E34 kesklukk
Olgu, tänud abi eest .mastergut kirjutas:täitsa oleneb mõned lähevad kindlasti katki. uued ei maksa palju rakveres vähemalt 6eek tk 10 või 11 tk vist oli neid
Re: E34 kesklukk
Nii võtsin pistiku ära kõrvalistuja poolt mootori küljest ja proovisin siis kesklukku, kuid ikka loobib lahti tagasi?? Milles siis veel viga võiks olla?
Re: E34 kesklukk
viga ju ei pruugi sul olla kunde ukses.... vb on äkki tagaustes?
Re: E34 kesklukk
Täiesti võimalik . Imelik on veel muidugi see, et kui kunde uksest proovida lukustada, siis läheb lukku ainult see uks. Muidu peaks ju kah sealt kesklukk toimima.vendw kirjutas:viga ju ei pruugi sul olla kunde ukses.... vb on äkki tagaustes?
Re: E34 kesklukk
Kuidas ma saan kontrollida, kas toimib? Võtsin nüüd juhi uksel polstri maha. Aga, kui sealt kesklukumootoril juhe tagant ära võtta siis ei toimi ju kesklukk üldse. Krt mõistus hakkab otsa saama. .poss10 kirjutas:Täiesti võimalik . Imelik on veel muidugi see, et kui kunde uksest proovida lukustada, siis läheb lukku ainult see uks. Muidu peaks ju kah sealt kesklukk toimima.
- mastergut
Re: E34 kesklukk
kas pistikusse voolu tuleb kui teisest uksest nupu alla vajutad ?
Re: E34 kesklukk
Jah tulebmastergut kirjutas:kas pistikusse voolu tuleb kui teisest uksest nupu alla vajutad ?
- mastergut
Re: E34 kesklukk
aga kui vajutad uksed kinni näiteks tagumisest või juhiuksest kas siis kõrvalistuja uksenup liigub ka alla ja kui ta siis teised uksed lahti lööb kas kõrvalistuja uksenupp tuleb ka ülesse ?
Re: E34 kesklukk
Jah. Kõik nupud tulevad lahti ja lähevad kinni. Ainult kütteluugi lukustus teeb imeliku vilinat, aga kah see juba lahti ühendatud ja viga ikka alles .mastergut kirjutas:aga kui vajutad uksed kinni näiteks tagumisest või juhiuksest kas siis kõrvalistuja uksenup liigub ka alla ja kui ta siis teised uksed lahti lööb kas kõrvalistuja uksenupp tuleb ka ülesse ?
- mastergut
Re: E34 kesklukk
arvan et ikkagi kusagil on mõni juhe katki
Re: E34 kesklukk
Nende diskide vms välja võtmine ja puhastamine ei aita? Taga istme all need.mastergut kirjutas:arvan et ikkagi kusagil on mõni juhe katki
- mastergut
Re: E34 kesklukk
proovida võid
pagaasnikumootor liigutab ka ennast ikka jah
Re: E34 kesklukk
Pagassis polegi mootorit . Selle on keegi juba välja kakkunud enne mind. Oli plaan lähiajal uus soetada, aga ei näe mõtet, kui kesklukku tööle ei saa.mastergut kirjutas:proovida võid
Re: E34 kesklukk
Kontrollitud siis: Kundepoolne mootor, juhipoolne mootor, Pagassi juhtmed, Kaitsmed nii tagaistme alt, kui kah kapoti alt. Tagaistme alt relee proovitud teist. Aku juhe maha võetud mõneks ajaks. Uus plekk peakaitsme vms vahele pandud. See mis akust läheb plussi alt. Kontrollitud kütteluugi mootor pagassi oma siis pole. Üks tagumine uks kah kontrollitud. Peaks nagu kõik olema. Ja viga pole leidnud siiani. .
Viimati muutis poss10, 26.03.2010 00:08 54, muudetud 1 kord kokku.
- mastergut
Re: E34 kesklukk
vaatan nieid juhtmeid ka mis kere ja uksevahel jooksevad
Re: E34 kesklukk
Eks ma siis uurin neid kah. Aga viskas suht võlli ette juba võtsin keskluku hetkel järelt ära. Ei ole just eriti mõnus kuskile minna ja ca 15-20 korda võtit keerutada, et uksed lukku jääks .mastergut kirjutas:vaatan nieid juhtmeid ka mis kere ja uksevahel jooksevad
Re: E34 kesklukk
Diagnost vist isegi pidi keskluku koht vea välja tooma. Eks ma pean siis minema sinna.Riivo kirjutas:autoelektrik on ehk abiks
- Telefon: 56623817
Re: E34 kesklukk
Lugesin, et mida sa siis kontrollinud oled ja leidsin, et tagumistest ustest on ainult üks kontrollitud. Miks? Aga kui viga ongi kontrollimata tagaukses.
Re: E34 kesklukk
Nüüdseks kontrollitud kõik uksed. Ja ei muutunud midagi.joffe kirjutas:Lugesin, et mida sa siis kontrollinud oled ja leidsin, et tagumistest ustest on ainult üks kontrollitud. Miks? Aga kui viga ongi kontrollimata tagaukses.
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Re: E34 kesklukk
Ehk sellepärast ei töötagi, et bagasniku mootor ei ole järgi ühendatud?
Või varem töötas ka ilma selleta?
