m52b28 mootori paigaldus E34 jale?
Postitatud: 21.02.2010 09:56 20
Postitas djerocdrah
keegi äkki oskab öelda kas selline mootori vahetus on võimalik. Plaanis siis 2,8 mootor istutada 525i 92a e34 sedaanile millise auto pealt kõige paremini sobiks? e36/e39/e38? igasugune abi ja mõtted on teretulnud
Re: m52b28 mootori paigaldus E34 jale?
Postitatud: 21.02.2010 13:58 14
Postitas allar1
Kuskil foorumi avaruses on selline teema täitsa olemas, umbes aasta tagasi juhtusin lugema seda. Seal oli ilusti jutuks mida vaja ümber sääda ja vahetada.
Üritasin leida aga
Postitatud: 21.02.2010 14:00 11
Postitas Kalev
Postitatud: 21.02.2010 14:08 05
Postitas djerocdrah
Postitatud: 21.02.2010 14:10 53
Postitas djerocdrah
leidus selline asi Tuleb panna M50'ne
1. Pihustid
2. Sisselase
3. Õhukulu lugeja
4. Süütepoolid
5. M50 juhtmed
6. M50 klapikambri kaas (poolide ja juhtmeid on lihtsam kinnnitada)
Sobib vaid m52b28 M52tuB28 ei istu...
Postitatud: 21.02.2010 14:15 39
Postitas Kalev
Oligi mõeldud, et klikka selle OTSTING?? peal..
Edit:
Veel üks teema sama asja kohta.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 28#p499856
Postitatud: 21.02.2010 14:40 50
Postitas djerocdrah
tänud abi eest
ehk isegi õnnestub
Postitatud: 26.02.2010 08:21 45
Postitas djerocdrah
niisiis 2 nädala pärast läheb projekt käikku. sobilikke mootoreid on kuhjaga pakutud ning arvatavasti lähima kuu aja jooksul peaks mootor juba rahulikult e34 ja aiste vahel tiksuma.
Postitatud: 02.03.2010 08:38 37
Postitas djerocdrah
niisiis komistasin veel ühe mõtte otsa kas vanosega mootoril ja vanosetta mootoril on juhtmestikud ja ajud erinevad? kas ilma vanosetta aju ja juhtmestik toimib vanosega mootoril või pean välja vahetama?
Postitatud: 02.03.2010 17:18 08
Postitas Slava_323
Aju ja juhtmestik erinev.
Postitatud: 03.03.2010 00:05 00
Postitas Kalmer90
Kui sul pole vanos, siis on vaja juhtmestik ka ära vahetada et M52B28 peale panna.
M52TUB28 ei sobi isegi vanosega mootori asemele!
Postitatud: 03.03.2010 08:11 34
Postitas djerocdrah
Kalmer90 kirjutas:Kui sul pole vanos, siis on vaja juhtmestik ka ära vahetada et M52B28 peale panna.
üks küsimus sinult siis veel põhimõtteliselt juhtmestiku ma saan koos ajuga see pole probleem aga vaja leida siis juhtmestik mis sobib e34 üld pistikuga või siis teen ülekandega juhtmestiku?
Postitatud: 03.03.2010 13:56 16
Postitas Kalev
djerocdrah kirjutas:leidus selline asi Tuleb panna M50'ne
1. Pihustid
2. Sisselase
3. Õhukulu lugeja
4. Süütepoolid
5. M50 juhtmed
Kui mina õigesti aru saan siis jääb E34 M50 vanose juhtmestik ja aju.
M52B28 on sisselaske vanosega nagu ka M50B25TU
M52B28TU on topelt vanos- see sulle ei sobi.
Postitatud: 03.03.2010 17:11 23
Postitas Kalmer90
djerocdrah kirjutas:Kalmer90 kirjutas:Kui sul pole vanos, siis on vaja juhtmestik ka ära vahetada et M52B28 peale panna.
Kui sul vanost M50l pole, siis on vanose juhtmestikku vaja. M52 mootori aju on vist immoga ja selleks on vaja juba rohkem juhtmeid vedada ja mingeid juppe juurde otsida, et see toimima saada. Parem on vist M50 vanose juhtmestik otsida koos ajuga.
