Suur probleem!!! Korras
sonyalo
Postitus Postitas sonyalo »
Nii mul on siis masinaks e39 98 a 3,0D ja juhtus siis nii et, pidin sõbra pensukale krokodillidega voolu andma. Ja peale seda läks abs tuli põlema, spidokas ei toimi ja veojõukontrolli ei saa peale panna enam:S ühesõnaga igavene jama. Äkki keegi teab kuidas seda asja korda saada. Kas on võimalik ajule kuidagi restarti teha äkki?
Viimati muutis sonyalo, 01.02.2010 10:43 26, muudetud 1 kord kokku.
Ragnar74
Re: Suur probleem!!!
Postitus Postitas Ragnar74 »
Sinu auto mootor töötas kui su sõber võtit keeras?
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
võta akuklemmid maha nii 10-ks minutiks, vaata mis siis teeb.
sonyalo
Ragnar74 kirjutas:Sinu auto mootor töötas kui su sõber võtit keeras?
minu auto mootor töötas jah kahjuks:S
enn1
Postitus Postitas enn1 »
sonyalo kirjutas:Nii mul on siis masinaks e39 98 a 3,0D ja juhtus siis nii et, pidin sõbra pensukale krokodillidega voolu andma. Ja peale seda läks abs tuli põlema, spidokas ei toimi ja veojõukontrolli ei saa peale panna enam:S ühesõnaga igavene jama. Äkki keegi teab kuidas seda asja korda saada. Kas on võimalik ajule kuidagi restarti teha äkki?
Viga tagumises vasakus ABS'i anduris,või ABS'i plokis endas(vaheta tagumised andurid omavahel ära saad teada kummas) See,et viga peale stardiabi ilmnes,võib ka juhus olla... :?
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
juhipoolne andur.kui spido ei tööta siis juhipoolne.kui tuled lähevad põlema aga spido töötab siis parem.tegelt arvan et läbi kärrsas kaitse mis asub paremal pool karbis kus automootori aju.see siis salongifiltri all karbis.
powered by bmw e39 530d touring ja e34 525tds touring.
minu bmwde ajalugu e12>e21>e28>e30>e34>e39.
sonyalo
aga millised need ABS-i andurid on ja kus nad asuvad?
vahur_s
Postitus Postitas vahur_s »
Teema tagumise abs anduri vahetusest: http://forum.bmw5.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=34529
E39 tagumine abs andur:
sonyalo
selge homme kohe hommikul uurin seda asja ja loodan väga et saan korda selle.
Ragnar74
Vaata algul ikka kaitse üle
vahur_s
ABS kaitse peaks olema nr 30
sonyalo
nii sain asja korda õigemini läks asi ise korda peale seda kui seisis mingi 24 h maja ees lihtsalt:D
enn1
Re: Suur probleem!!! Korras
Pakun 95% tõenäosusega,et u kuu jooksul tuleb see viga tagasi... :roll:
sonyalo
tuligi:D no nii vahepeal jamab siis läheb korda. Anduri viga ikka siis vist.
