e34 525 solenoidid vms?
Postitatud: 26.01.2010 18:38 25
Postitas Djud
Probleem siis selline,et sooja ei puhu,ainult külma ja mootor kuumeneb üle sõites...enamvähem sai ära õhutatud ja kõik torud jahutusvedelikku täis kallatud aga ikka ei puhu sooja..nii see toru mis tuleb mootorist on soe aga need torud(2) mis lähevad välja mingist solenoidi plokist või mis asi see on?
![Pilt](http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/257/187/06434374725502.jpg)
Ühesõnaga huvitaks,et mis selle asja täpne nimetus oleks ja mismoodi see funktsioneeird ja äkki on kellelgi ka see jupp jamanud?ühesõnaga muljeid ja soovitusi ootaks.
Re: e34 525 solenoidid vms?
Postitatud: 26.01.2010 18:51 28
Postitas Ragnar74
See enam-vähem õhutatud ei ole piisav. Lase õhk korralikult välja ja siis uuri edasi
Postitatud: 26.01.2010 18:58 47
Postitas Djud
ok,ma küsin siis ainult ühte asja,mis asi seal ringi sees on,mis on selle asja nimi?
Postitatud: 26.01.2010 19:56 12
Postitas Tadzikk
see siis peaks olema pump,mis ajab jahutusvedeliku salongiradikasse!
Postitatud: 26.01.2010 20:40 34
Postitas Djud
varuosa nimetus!?
Postitatud: 26.01.2010 20:59 33
Postitas Tadzikk
realoem.com andis nimetuseks water valve tootekood:64118391417
kui nüüd juhuslikult ei eksi!
Postitatud: 26.01.2010 21:06 06
Postitas Djud
ehks siis vee ventiil eestikeeli
Postitatud: 26.01.2010 21:57 04
Postitas mrmr
kui arvad et viga selles elektilises soenduskraanis siis võin sulle mõne maha parseldada 300eegi-ga askoht Tallinn tel 58283011. Olemas veel ka lisamootoriga variant.
Postitatud: 27.01.2010 08:08 37
Postitas fisher
Need ongi need klapid millest kõik siin räägivad. Üks regullib juhipoolset tempi ja teine kõrvalistuja oma. Nende klappide all asub se n-ö lisapump mis aitab tühikäigupööretel tosooli läbi soojendusradika ajada.
Postitatud: 27.01.2010 20:27 31
Postitas mrmr
need samad klapd jah aga paljudel puudub see lisa mootor
