e34 525 solenoidid vms?
Djud
Postitus Postitas Djud »
Probleem siis selline,et sooja ei puhu,ainult külma ja mootor kuumeneb üle sõites...enamvähem sai ära õhutatud ja kõik torud jahutusvedelikku täis kallatud aga ikka ei puhu sooja..nii see toru mis tuleb mootorist on soe aga need torud(2) mis lähevad välja mingist solenoidi plokist või mis asi see on?
Ühesõnaga huvitaks,et mis selle asja täpne nimetus oleks ja mismoodi see funktsioneeird ja äkki on kellelgi ka see jupp jamanud?ühesõnaga muljeid ja soovitusi ootaks.
Ragnar74
Re: e34 525 solenoidid vms?
Postitus Postitas Ragnar74 »
See enam-vähem õhutatud ei ole piisav. Lase õhk korralikult välja ja siis uuri edasi
Djud
ok,ma küsin siis ainult ühte asja,mis asi seal ringi sees on,mis on selle asja nimi?
Tadzikk
Postitus Postitas Tadzikk »
see siis peaks olema pump,mis ajab jahutusvedeliku salongiradikasse!
Djud
varuosa nimetus!?
Tadzikk
realoem.com andis nimetuseks water valve tootekood:64118391417
kui nüüd juhuslikult ei eksi!
Djud
ehks siis vee ventiil eestikeeli
mrmr
Postitus Postitas mrmr »
kui arvad et viga selles elektilises soenduskraanis siis võin sulle mõne maha parseldada 300eegi-ga askoht Tallinn tel 58283011. Olemas veel ka lisamootoriga variant. :D
fisher
Postitus Postitas fisher »
Need ongi need klapid millest kõik siin räägivad. Üks regullib juhipoolset tempi ja teine kõrvalistuja oma. Nende klappide all asub se n-ö lisapump mis aitab tühikäigupööretel tosooli läbi soojendusradika ajada.
mrmr
need samad klapd jah aga paljudel puudub see lisa mootor
