Kütusepumba probleem, vist
Postitatud: 23.01.2010 13:04 50
Postitas Sten1990
Sihuke probleem, et avastasin eile et kütusepumba juurest lekib kütet(ei ole kindel kas kütusepump on see mis lekib), nii kui käima panen hakkab lekkima ja lekib nii kaua kuni mootor hakkab soojenema. Kui jõudsin soojemasse ruumi minna targematele näitama oli juba lekkimine lõpenud ja kütuse plekk oli ka ära kuivanud. Et kas kellelgi on olnud sama probleemi ja äkki oskab nõu anda, olen tänulik info eest. Ise arvan, et äkki mingi tihend läbi. Ja auto on Bmw 525tds e39 1997.
Re: Kütusepumba probleem, vist
Postitatud: 23.01.2010 22:17 04
Postitas Sten1990
Käima ei lähe ka auto hästi kui hommikul on olnud kõva külm, mingi 10 või rohkem sekundeid tuleb käitada, et käima läheks. Aku on ka alles kuu aega tagasi ostetud.
Postitatud: 24.01.2010 09:57 26
Postitas Lauri_R
pumbakaanetihend arvatavasti.
Postitatud: 24.01.2010 10:37 05
Postitas külamees
põhimõtteliselt kaanetihend on isevahetatav, kuid tekib küsimus kust uus saada ,minu teada on auto poest võimalik pumbale kõiki vidinaid saada. Kõigepealt pumbakaan on kahest osast ,ülemise osa all on elektroonika mida ei TOHI pühkida ega puhuda ,sest seal nõnda õrn värk sees, aga alumise osaga reg küttekogus paika nii , soovitan kui ei ole ise kõvakäpp soovitaks Oisu Diislit meestel tavaliselt jupid laos olemas ja asi korralik!
Postitatud: 24.01.2010 10:37 17
Postitas RaulSe
Tervist,
endal ka pump lekib. Suht tundub et pealmise kaane tihend. 525TDS teemas nagu väideti et vahetus läheb kuksil kuni 4-5k on see tõsi? Iseenesest ju tihendi vahetus on lihtsamast lihtsam, aga kas siis elektrooniline paikapanek ajab selle hinna nii kõrgele? Lisaks küsiks veel kus soovitate lasta tihendi vahetus ära teha liigun nii Pärnus kui Tallinnas?
Postitatud: 24.01.2010 11:18 11
Postitas Sten1990
Et kui on see tihend, et kas sõita võib ka ikka või väga ei soovidata? Sest kui mootor on soe siis enam ei tilgu midagi.
Postitatud: 24.01.2010 20:25 12
Postitas villi85
hea koht on männikul testrem diisel. seal õppinud mehed ja päris kirvest selga ka ei löö.
Postitatud: 25.01.2010 09:17 53
Postitas külamees
võiks küsida oisu meeste käest neil küll 450 eeku/tund aga pakuks hinnaks alla 1kg nende nr.oleks 5270237
Postitatud: 25.01.2010 12:29 55
Postitas Sten1990
Sain isegi kellegi tutvuste kaudu ja nüüd neljapäeval selgub et kas saab auto ette võtta, ja pidi mingi 500.- ainult minema:D aga eks näis.
Postitatud: 25.01.2010 20:48 23
Postitas RaulSe
Sten1990 kirjutas:Sain isegi kellegi tutvuste kaudu ja nüüd neljapäeval selgub et kas saab auto ette võtta, ja pidi mingi 500.- ainult minema:D aga eks näis.
Vaatan, et sa Pärnust. Anna kindlasti siis teada kuidas läks. Endal lekib nii külma mootoriga kui ka soojalt ning järjest hullemaks läheb. Kui su tuttav viitsiks ehk oleks nõus ka minu masinal töö ette võtma?
Postitatud: 26.01.2010 11:15 37
Postitas Sten1990
Ai kurja siis sul tunduvalt hullem seis kui minul
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
aga jah ma annan siis teada kas sai asja korda ja kui palju ta raha võttis.
Postitatud: 04.02.2010 19:21 06
Postitas Sten1990
Sain siis endal ka asja korda 2400.- läks siis kahe tihendi ja ühe puksi vahetus. 15.- maksis ise üks tihend:D
Postitatud: 04.02.2010 19:53 57
Postitas Maiks
http://www.diisel.ee/?page=tooted&cat_id=29&limit=7
Sealt avastasin, et ka pumba elektroonika müügis, aga hinda pole küsinud.
Tahtsid VAG vnt turbo vaakumklapi eest 3500- , aga pealinnast sain sama asja 1400- eest.
Keegi viitsib ja vajadus suur, siis võib sinna el. pea kohta päringu saata.
Muidu tihendi komplekt saja eest ja ise tunnike mässamist, pole paha.
