Re: E34 soojendus radikas
Postitatud: 02.10.2009 16:02 25
Postitas tõõmees
ON VÕIMALIK VAHETADA RADIKAS ILMA ARMATUURI MAHA VÕTMATA ROOLI POOLT SAAB TEDA VÄLJA VÕTTA KUID PEAB ALUMISE OSA ARMATUURIL EEST VÕTMA.MUL TARTUS VAHETATI NII ÄRA.
Postitatud: 02.10.2009 21:18 35
Postitas Thomson 25
Tänud info eest.
Postitatud: 03.10.2009 08:08 55
Postitas joffe
tõõmees kirjutas:ON VÕIMALIK VAHETADA RADIKAS ILMA ARMATUURI MAHA VÕTMATA ROOLI POOLT SAAB TEDA VÄLJA VÕTTA KUID PEAB ALUMISE OSA ARMATUURIL EEST VÕTMA.MUL TARTUS VAHETATI NII ÄRA.
Sinu jutt võtab kõrvakuulmise ära!
Võiksid trükkimise ajal tähelepanelikum olla, ka reeglite lugemine ei teeks paha.
Postitatud: 03.10.2009 14:27 43
Postitas Hans
Oleneb mis firma radiaator on paigaldatud. Heal juhul tõesti võtab radiaatori välja kui raamatu raamaturiiulist, halvemal juhul kogu armatuuri ja keskkonsooli eemaldamine.
Postitatud: 22.01.2010 20:11 28
Postitas TD
Ehl keegi jagab informatsiooni, et millise salongi soojendus süsteemi tootja puhul tuleb eemalada kodu süsteem ja millise tootja puhul saab salongi soojendus radiaatori kergemalt kätte!
Ja kas sellist detail ka B osana saad või tuleb otsida kasutatud varianti, kuna UM tahab hinge hinda.
Ehk leidub keegi kes jagaks infot?
Postitatud: 23.01.2010 10:40 49
Postitas fisher
http://www.radiaator.ee
sealt leiad kindlasti midagi ma usun. Lahti arutamisel ei oska aidata.. Endal kah sama probleem, et radikas tõenäoliselt paska täis korjanud ajajooksul. Plaan on esialgu mingit vahendit sisse lasta (näiteks katlakivi eemaldit või üldse äädikat - ehk kummist detailid jäävad terveks
). Otsad ilusti jooksevad ju kapoti alla
Postitatud: 23.01.2010 13:51 23
Postitas Thomson 25
TD kirjutas:Ehl keegi jagab informatsiooni, et millise salongi soojendus süsteemi tootja puhul tuleb eemalada kodu süsteem ja millise tootja puhul saab salongi soojendus radiaatori kergemalt kätte!
Kui sul on siemensi süsteem siis on lood halvad aga kui BHER siis saad lihtsalt kätte.
Postitatud: 24.01.2010 00:27 14
Postitas TD
http://www.acar.ee/index.php?p=6&mod=to ... &t4=&pos=4
Antud leheküljel ka miskit, kuid iseasi mis kvaliteediga need on.
Postitatud: 24.01.2010 17:06 29
Postitas TD
Tegelikult on suisa 3 erinevat (Siemensi, Bher ja Valeo) Minu bmw omab Valeo süsteemi.
Kuid vb on keegi üritanud üht mõne teisega vahetada ehk keegi teab kas võimalik? St kogu soendus süsteemi?
Postitatud: 24.01.2010 19:11 43
Postitas mrmr
Ei tea, mina olen kahte erisugust radikat vahetanud ainult keskkonsooli eemaldades.
