e34 käsipiduri tross
darklight
Postitus Postitas darklight »
Kas keegi on e34 käsipiduri trossi (vasak pool) vahetanud foorumlastest, on kodustes tingimustes teostatav või midagi keerulisemat? Keegi teab siis andke tulla oma arvamused ja kogemused :D
whitestallion
Re: e34 käsipiduri tross
Postitus Postitas whitestallion »
darklight kirjutas:Kas keegi on e34 käsipiduri trossi (vasak pool) vahetanud foorumlastest, on kodustes tingimustes teostatav või midagi keerulisemat? Keegi teab siis andke tulla oma arvamused ja kogemused :D
Endal sama asi vaja ette võtta :(
Keegi võiks jagada nippe kuidas oleks kõige lihtsam vahetada ;)
Või mida üldse tegema peab :mrgreen:
darklight
hehe :D sai ta tookord ära vahetatud küll kui teema tegin (muide neetud b-osa tross oli vale pikkusega!)
ega tegelt nippe polegi, salongist käigukangi juurest vist pidi selle pingutus mutri maha võtma, see koht kus ta autokerest välja põhja alla tuleb lahti keerata.. või oli ta sinna niisama kinni roostetand, ei mäletagi enam ja nii ta välja tulebki, uus läks sama rada pidi sisse tagasi üsna kenasti.
whitestallion
Kuidas see tross seal all paikneb? Ega ta seal kuskil sumpa all kanalis peidus ole?
Loodan, et mitte ,kuna kui ma sumpa pean alt võtma siis usun, et enam alla tagasi ei saa :mrgreen:
Salongist tean kust käib aga just põhja alt on suht müstika :P
Pole muidugi väga uurind ka veel :P
On sul mõningaid näpunäiteid muidu ? :)
darklight
eiei.. sumpat ega midagi kapitaalset lammutama ei pea :D piduriketas muidugi tuleb maha võtta, et trossi sealpoolne ots kätte saada aga see on ka kõik. Kulgeb ta kuskilt mööda tagumist õõtsa sinna auto keskemale ja läheb tagaistme esiserva kohalt salongi sisse umbes põhja alt, ruumi seal oli suht napilt, et kui samuti põhjalikult kinni roostetand nagu minu omal, siis üsna tüütu, aga ei midagi hullu, pmst on see kupatus auto alt näha ka enamvähem kui hoolega uurida.
