Küsimus suurele ringile, missuguse liimiga liimida uksepolstri külge tagasi need tüübli kinnitused, et asi ikka pidama jääks ja järgmine kord kui polster vaja maha võtta, nad sealt enam lahti ei tuleks.
Samas käib selle uksepolstri alla selline poroloon, mis tehasepoolt pandud kinni mingi silikooniga. Äkki keegi oskab soovitada, millega ka seda porolooni täpsemalt ukse külge tagasi kinnitada. Ka mingi silikooniga mida meil müüdakse?
E34 uksepolster
Khmm mingi silikoniga ära jamama hakka. Mine alarmipaigaldajate juurde ja too nende käest butüülteipi (kirjapilt võib väga vale nüüd olla). Kui väiksemat kogust vaja siis võin anda. Tüübli kronsad tiri algatuseks polstri küljest lahti ning karesta liivapaberiga ära. Seejärel liimi mingi kahekomponentse epoga mis kannatab vibratsiooni ning jääb õige vähe pehmeks (mitte ei kivistu nagu nõuka aegne epo). Kodus on selline tuub veel alles, kui huvitab siis võid keama tulla.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Re: E34 uksepolster
Mina kasutasin Moment liimi, kuna oli käepärast võtta.Rain530 kirjutas:Küsimus suurele ringile, missuguse liimiga liimida uksepolstri külge tagasi need tüübli kinnitused, et asi ikka pidama jääks ja järgmine kord kui polster vaja maha võtta, nad sealt enam lahti ei tuleks.
Peale liimimist olen korra polstreid maha võtnud, tüüblid lahti ei tulnud.
Porolooni panin mingi bituumen silikoonliimiga külge.Jäi selline elastne ja sai ka pärast porolooni nii eemaldada,et katki ei läinud.Aga ehitusmaterjale müüvates poodides on väga palju igatsugu silikoone ka selliseks otstarbeks.Ise ostsin Härma keskusest Pärnus.
Ära osta omale kunagi esimest BMW-d, sest see ei jää viimaseks...!
E34 524td ATM, E39 525tds ATM, E53 3,0td ATM
