525tds keti asend
msnuser
525tds keti asend
Postitus Postitas msnuser »
Kas keegi teab kuidas märgid õigesti panna 525tds 105kw.peale plokikaane vahetust oleks vaja õigesti kokku panna. :? :(
laur84
Postitus Postitas laur84 »
lukustama ja paika panema oleks pidand juba enne maha võtmist. alumise suure rihmaratta ja ketti hammakad peavad tegelt diagonaalis üles vasakule jooksma aga kui juba miskit enne paigast siis jama. lase kellelgi töökojas paika ajada, aga kui ise teed siis enne lase ikka mutrivõtmega mootor ringi ja kuula kas kolks on kuskil, muidu lased uue kaane ka p...sii
msnuser
kas mõtled märke sedasi?Telefoniga tehtud pilt ja on natsa vastupidi aga aru saab.
seitse100
tds
Postitus Postitas seitse100 »
ise olen paika pannud niimoodi et.algul fikseerid mootori ära ,lükkad poldi hooratta auku.siis kui märke pole nukka ja nende nuka kinnituskaarte peal pole siis paned esimesed kaks nukkvõlli nukka mingi latiga täpselt plokikaanega parralleerseks.ja ssab ka nii et nukkvõlli otsas on selline koht kus saad suure võtmega keerata mingi 32 vist et paned sealt 90 kraadi peale plokikaanega
msnuser
see asend siis tähendab?
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
polt ei ole väntvõlli fikseerimiseks piisavalt täpne.
Pildil näidatud asend on vale.
msnuser
aga milline asend oleks õige? :(
Valdek
esimese leevendusratta pealt ei ole võimalik õiget asendit määrata.
msnuser
aga oled nõus näpunäidet andma?
laur84
ma soovitan sulle soojalt-- lase valdekul või kellelgi teisel pädeval need asjad korda panna. rahakotile odavam
msnuser
ok.aga jama on selles et see masin on mul garaaziz ja saaremaal. :(
laur84
msnuser
aitäh sulle.vähemalt keegigi nõus aitama. :?
msnuser
nendest eriti abi polnud aga kuna olid nõus abistama ikkagi hoolimata siin mõne napisõnalisest klubilisest siis aitan sindki rõõmuga.Asi edeneb Ilusti. :)
msnuser
töötab :DTeema kustu või lukku
