Juhtus siis selline õnnetus,et sõitsin ühele pidurile tagant sisse õrnalt,nii et juhipoolne tuleklaas puruks ja tiib pisut sees...peale seda aga sõitsin rahulikult edasi,kõik töötas normaalselt.jätsin auto kohapeale seisma,et sooja saada ja kui oli mingi 20 minutit töötanud,hakkas järsku mingit hullu kärsa haisu tuppa ajama,vaatasin et temp oli enamvähem normis,panin mootori kinni..pärast kui sõitma hakkasin siis peale 1 km sõitu läks järsult temperatuur punase peale ja tosool tuli survega lõdvikust välja..aga kas siis läks see lõdvik ülekuumenemisest katki või oli ta juba enne katki minemas ?
Ühesõnaga on see loogiline,et kui lõdvik katki ning saab õhku sisse siis läheb kohe keema ? või on vigane termostaat vm..aga siis oleks pidanud ju paisupaagi kork õhu välja laskma ?
ei teagi siis,kas oli see kerge kõks selle asja taga või lihtsalt proov mu kannatused proovile panna
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
