E34 kesklukk kadunud
ex525
Peamine sõiduk: 530D 142kw
Postitus Postitas ex525 »
Probleem,siis selline,et autol kadus ära kesklukk! Signalisatsioon läheb peale,aga uksi ei lukusta! :roll: Kaitsmed on üle vaadatud ja kõik on korras!
[Kas on ka relee kuskil :?: ]
Kui kellelgi on selline probleem olnud või oskab juhendada on igasugune info tere tulnud!
Ette tänades! :lol:
Viimati muutis ex525, 04.06.2008 00:27 28, muudetud 1 kord kokku.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kas võtmest keerates kesklukk toimib :?: Kui jah ,siis äkki viga signa plokis mis annab signaali kesklukku plokki . :?
Fack The Fuel Economy
ex525
seppa kirjutas:Kas võtmest keerates kesklukk toimib :?: Kui jah ,siis äkki viga signa plokis mis annab signaali kesklukku plokki . :?
Ei kui võtmest keerata,siis läheb lukku vaid keeratav uks või,siis pagasi luuk!
rax1
Postitus Postitas rax1 »
e34 keskluku kaitsmed peaks mäletamist mööda olema tagaistme all vaskul.
BMW 530 d
ex525
viga likviteeritud!!!
Kontrollisn kõik pistikud ja kaitsmed uuesti üle ja ei muutunud midagi,siis võtsin aku juhtme maha ja lasin pisut seista,peale seda hakkas kesklukk uuesti toimima :!: ;) :lol:
tänud kõikidle kes aitasid :!:
Teema lukku!
