e39 kojamehed
Silver_S
e39 kojamehed
Postitus Postitas Silver_S »
Umbes pool tundi olin sõitnud vihmase ilmaga.
Üks hetk kojamehed peatusid.
mingit mehhaanilist riket ei tuvastanud, lihtsalt alla serva jäid seisma, nagu oleks välja lülitanud.
Tegin kiirelt restardi, väikse viivitusega hakkasid jälle tööle.
Siis töötasid kõik reziimid.
Natukese aja pärast jälle jokk.
Kohati kadus ka klaasipesu.
Nagu kojameestega ikka, lähevad nad nässu alati vihmaga.
Äkki kellelgi on sama jama olnud? Ise kahtlustand moodulit mis neid juhib.
Ei ole aga kursis kus see asub.
BMW 530d -01 142kw Pilt
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
Mul täpselt sama lugu oli! Kojamehe mootor oli vett täis! Ja siis tekib lyhis ja sellepärast!
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Kojamehe relee peaks E39 tüüpviga olema. Diagnostika näitab selle välja ka.
Indrek
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
Mul ka seda juhtunud.Panen sensori asendisse ja äkki enam üles kojamehed ei tule.Siis ei tööta ka pesu.Teistes asendites seda ei juhtu,ainult sensori asendis.
Värske BMW 525 (E39) omanik!
Indrek_M
AlarT kirjutas:Mul ka seda juhtunud.Panen sensori asendisse ja äkki enam üles kojamehed ei tule.Siis ei tööta ka pesu.Teistes asendites seda ei juhtu,ainult sensori asendis.
No sensori asendis on ilmselt vaja uuesti initsialiseerida see sensor ... jälle diagnostik abiks.
Indrek
Silver_S
räägin siis ka sellest kuidas probleem kõrvaldada.
Lähed vut vut UM-i ostad uue relee 350.-
eemaldad parempoolse (kõrvalistuja) salongiõhufiltri.
nüüd läheb vaja kuuskante et eemaldada elektroonika karbi kaas.
vahetad relee ja kokku tagasi.
Nii lihtne ta ongi ;)
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Ka minul juhtus sama asi- kojamehed seisavad- nüüd isegi vett ei pritsi.
Võtsin mõni päev tagasi rellee välja ja ka kõik tema ümbruses olevad releed sai kontrollitud - asi pole nendes... (panin ise neid kokku lahku- pulga abil) tööle aga midagi ei läinud.
Kaldun arvama et järgmisena hakkan lahti kiskuma mootorit ja hoovastiku.- nagu siin juba soovitati...
Silver_S
Tundub ikkagi relee viga.
Ma prooviks vahetada korras relee vastu, see kokkulahku ei pruugi toimida.
Street1
Re: e39 kojamehed
Postitus Postitas Street1 »
Millises asendis vihmasensor töötama peaks ?
wilde
Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: e39 kojamehed
Postitus Postitas wilde »
On ka esinenud kordi 3-4 sellist jama!
--- 530d e39 142kw ---
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Re: e39 kojamehed
Postitus Postitas mj6u »
Mul sama probleem praegu, lihtsalt ükshetk ei tööta. Relee või mootor ?
margus12
Peamine sõiduk: 530d
Re: e39 kojamehed
Postitus Postitas margus12 »
Ma ise arvan et relee.Enada autol ka vahest jamab.Jätad auto seisma süüde välja siis sisse ja töötab jälle mingi aeg.
E30,324d-E28,520i-E36,318tds,E36-318,E39-530d,E38-730iL
mj6u
Re: e39 kojamehed
Tõmbasin mootori laiali , roostes ja vett täis.
tanel25
Re: e39 kojamehed
Postitus Postitas tanel25 »
Juhi kojamehel lõtk sees. Kui magavasse asendisse läheb,sõidab teisele selga. Uus hoovastik?
4x6=1x nädalas
