E39 Touringule veokonks
ok
Postitus Postitas ok »
Niisiis ostsin paar päeva tagasi omale e39 525 TDS Touringu 1999 aastast. Kuna vaja oleks sageli kasutada järelhaagist ning veokonksu antud isendil ei ole, oleks see vaja sinna paigaldada. Kas keegi on selle teemaga kokku puutnud? Kas tal on olemas mingi valmidus kuskil stange all, sest visuaalselt ma ei märganud küll midagi? Või siis peab ostma mingi terviklahenduse, koos juhtmete ja kogu mölluga?
kaspujaspu
Postitus Postitas kaspujaspu »
kõige lihtsam UM-is,saad kogu vajaliku,ainult et kõige krõbedama hinnaga kah. ma lasin sedaanile panna ja läks kusagil 17 kilo,aga on ennast ka hästi ära teeninud :)
Algul sai romulast ka piilutud,aga see polnd seal kyl originaal mida mulle näidati..
ok
numaitea...1/5 auto hinnast konksu alla oleks rohkem kui absurd :P
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
tervist
paar ettevõtet mis paigaldavad kärukonkse:
http://www.koneskoauto.ee/?mis=konks
http://www.fordikeskus.ee/
loodan, et on abi :)
kaspujaspu
see hetk oli see 1/10 auto hinnast ja käru oli vaja vedada.tunduvalt odavam kui lisa autot pidada näiteks ja teiseks pole see mingi suvaline nihuijaa seal taga :) ja komandaks see ei jää sinna kui auto maha müün, kolmandiku saab sealt veel tagasi :) aga eks igaüks otsustab ise,mina ei kahetse kroonigi...
peitupaik
Peamine sõiduk: bmw e39 525tds
Re: E39 Touringule veokonks
Postitus Postitas peitupaik »
Otsin hetkel touringule konksu! Kõik muu peale ärakäiva osa on olemas.
97' 525tds
