Autoks siis 96 aasta e39
Probleem hakkas eile pihta kui autod käima pannes jäi roolilukk peale, natuke nõksutamist ja tuli maja nii juhtus umbes 3 korda, kuni lõpuks võti enam ei keerand, esimese astme süüde läks sisse aga edasi mitte. Peale ragistamist sai jälle võtit keerata aga võti vahest käis väga raskelt ning vahest jälle vana viisi. Täna nüüd keerab võti raskemalt, kui tavaliselt ning ka roolilukk jääb vahetevahel peale, kuid tuleb küll lahti rooli edasi-tagasi keerates.
Milles siis võib probleem olla?
NB! võti on peaaegu uus, selles viga ei saa olla
