E34 ukseliist "irvitab"
draggo
Postitus Postitas draggo »
Juhiuksel olev plastikliist on tagumisest kinnitusest lahti ja enam kinni ei taha jääda. Kuna olen teisigi E34 näinud sarnase murega siis ilmselt tegu tüüpveaga. Kas mure on klambris või liistus? Visuaalsel uurimisel paistsid mõlemad OK olevat.
Hannes
Peamine sõiduk: E91 325d
Re: E34 ukseliist "irvitab"
Postitus Postitas Hannes »
draggo kirjutas:Juhiuksel olev plastikliist on tagumisest kinnitusest lahti ja enam kinni ei taha jääda. Kuna olen teisigi E34 näinud sarnase murega siis ilmselt tegu tüüpveaga. Kas mure on klambris või liistus? Visuaalsel uurimisel paistsid mõlemad OK olevat.
Kui endal ust vahetasin ja enne vana ukse emeksisse viimist mõtlesin ka, et kisun liistu ära ja oli näha, et see silikoniga kinni.
(OO==[][]==OO)
darklight
Postitus Postitas darklight »
liistu plastikosa all on mingi metall riba, mis kipub ära roostetama ja kuidagi ära painduma siis, seljuhul vast oleks parim lahendus uus liist.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Uus liist pole ka nii kallis !
Ja kui uut paned , siis määri liistu soon tavotiga kokku ,läheb paremini külge !
Fack The Fuel Economy
trummar
Postitus Postitas trummar »
Mul sama lugu ja nii esimestel, kui tagumistel ustel.
Olen realoem`is otsinud, aga pole leidnud nende liistude koodi.
Teab ehk keegi?
seppa
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Arvestaga sellega, et kui teie autol m-paketi küljelaiendid küljes, mis paljudel 94- ja edasi autodel ka on, siis peate ostma m-paketile vastava liistu, mis on pea neli korda kallim. Kuna minulgi on küljes m-paketi küljelaiendid juba tehasest, siis mina selle vea tegingi, et ostsin vale liistu.
trummar
Tänud ;)
