E39 kojamehed
Postitatud: 21.02.2008 17:12 43
vihmasensor ütles koostöö üles algul jäi alles intervall ja nüüd pühivad koguaeg. mis jant olla võib, kas sensor läbi või mingi muu jama?
See lähebki vahepeal hulluks...lülita välja ja aktiveeri uuesti.Eintc kirjutas:vihmasensor ütles koostöö üles algul jäi alles intervall ja nüüd pühivad koguaeg. mis jant olla võib, kas sensor läbi või mingi muu jama?
Leidsin üles vana teema, aga minu masinal sama viga. On kellelgi kogemusi?TiitR kirjutas:See lähebki vahepeal hulluks...lülita välja ja aktiveeri uuesti.Eintc kirjutas:vihmasensor ütles koostöö üles algul jäi alles intervall ja nüüd pühivad koguaeg. mis jant olla võib, kas sensor läbi või mingi muu jama?
Aular kirjutas:Nende vihmasensoritega on nii , et kui kojamehe kumm juba kulund ja ei pühi korralikult (jätab jutid või piisad peale) siis ei saa sensor aru , et klaas puhas oleks , ise vaevlesin ka sellekallal , et vihmasensor " lolliks" läinud, aga tegelikult oli viga palju lihtsam
Jah ka see on võimalik. Nagu öeldakse " mis liigub , see kulub "allanasi kirjutas:Aular kirjutas:Nende vihmasensoritega on nii , et kui kojamehe kumm juba kulund ja ei pühi korralikult (jätab jutid või piisad peale) siis ei saa sensor aru , et klaas puhas oleks , ise vaevlesin ka sellekallal , et vihmasensor " lolliks" läinud, aga tegelikult oli viga palju lihtsam
Hmm endal vahetasin mõelmad releed ära ja ei tuhkagi ? vahetasin kojamehe kangi ära ja voilaa kõik toimib .
