E34 TDSA jõuetu ja võtab palju kütet.
Postitatud: 15.01.2008 08:19 08
Postitas janar626
Autoks siis E34 TDSA. Jõud kadus autol kuhugi ära ja hakkas hirmsal kombel diislit rüüpama. Sai käidud UM-is diagnostikas, aga seal väitsid, et mootori ja kastiga kõik korras.
On kellelgi äkki olnud sarnast probleemi ja äkki oskaks juhendada, mis edasi tegema peaks?
Postitatud: 15.01.2008 13:01 42
Postitas skiev
vaata õhufilter üle
Postitatud: 15.01.2008 17:58 08
Postitas raits
Turbolõdvik mõrane, kuuler lekib, map andur läbi või mapi minev voolik umbes, egr klapp avatud asendis, kat. kinni jne.
Postitatud: 16.01.2008 21:03 52
Postitas teet3
Kütusefilter umbes äkki
Postitatud: 16.01.2008 22:42 53
Postitas janar626
Vahetatud nii kütuse- kui ka õhufilter kuid tulemust pole.
Postitatud: 17.01.2008 21:36 16
Postitas Veljo_V
raits kirjutas:Turbolõdvik mõrane, kuuler lekib, map andur läbi või mapi minev voolik umbes, egr klapp avatud asendis, kat. kinni jne.
Siin on konkreetsed vihjed !!!
Postitatud: 18.01.2008 07:21 09
Postitas janar626
Nonii, auto korras. Jõud tagasi ja võtab 10 liitrit vähem kütet sajale kui ennem
Veaks oli see, et termosidur oli kinni kiilund. Sai ära vahetatud ja see lahendas probleemi.
UM-is seda viga ei leitud. DIA-s ei osatud samuti midagi teha. Viisin masina Karla Autosse ja seal oli mõne hetke pärast juba viga leitud.
Postitatud: 25.01.2008 18:46 38
Postitas funkiller
Väga huvitav keegi ei viitsi termosiduri seost küttekuluga lahti seletada.
Postitatud: 25.01.2008 19:21 04
Postitas Cert85
Kuna termosidur kinni, siis on ta kogu aeg jäigalt ühenduses. Ning selle tiiviku ringi ajamiseks kulub hulgaliselt jõudu, kui tema pöörlemissagedust nüüd kiirest vaja muuta.
Lisaks ei hoia ta ka kindlasti mootori töötemperatuuri sellisena nagu vaja jne. Pole eelnevalt seda teemat lugenud.
Uuri, sellest varem kirjutatud!
Postitatud: 26.01.2008 08:54 05
Postitas funkiller
Läksin kohe proovisin käega ventikat liigutada,käis küll ilusti vabalt.
Postitatud: 27.01.2008 10:32 05
Postitas teet3
Mida aeg edasi, seda vabamalt ta käib
Postitatud: 27.01.2008 13:51 31
Postitas skiev
kui vabalt see ventikas ringi käima kui käega tõmmata kas teeb ringi või pool või on ka normaalne kui lihtsalt käib ringi.
