probleem siis 525i-ga, sõitsin, suretasin välja maja ees, hommikul enam käima ei läinud, säda korras, bens sees, aku täis , maitea, kõik tundub korras, aga ei lähe käima, pritsung ei saa kütet kätte nagu, milles võib olla probleem ?
Ise mõtlesin et bena pump on saba andnud, aga **** seda teab, ehk oskate midagi öelda ?
ja kas 525i-l on paagis sees ka pump?
e28 ei käivitu.
e28 ei käivitu.
Edasi viib e28 525i .
Osadel on paagis sees ka etteandepump.
520i-l ei ole näiteks. 525i kohta ei oska õelda. Sellest saad aru, kui pagasnikus musta plekitüki eemaldad ja vaatad bensiinianduri pistikule otsa. Kui seal üle 3 klemmi, siis on sul ka pump seal.
Mul endal ka praegu mingi jama autoga. Ei lähe käima. Säde on, aga pump ei löö piisavalt, et bensiin mootorini jõuaks. Testriga pumbalt mõõtes oli pinge liiga väike. Hetkel kahtlustan bensiinipumba releed. Kui kuskilt teise saan, proovin ära.
Kas sul mootori juures bensiinivoolikust pritsib kütust, kui selle lahti ühendad?
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Re: e28 ei käivitu.
hetkel endal sama probleem!
pumbani vool ei jõua enam...
kord oli ja polnud...
teeninduse vahetati isegi nö pump ära, sest need ei saanud autot käima kuid tegelikult polnudki pumba viga..
kaitsmeplokil saksa keelsed kirjad ja saksa keelest ei jaga tuhkagi
ehk keegi oskaks öelda kus pumba relee täpsemalt asub?
oleks väga tänulik, kui keegi aidata oskaks
autoks on 525e tootmis kuu okt. ja aastaks 84 esmane reg. 85 aastal
Lauri
Lauri
525e 1985 ja 525 TDs 1993
Re: e28 ei käivitu.
minu 520i l oli kaitsme polki kõrval kõige pikem must relee.saad ka nii proovida kui pena pump peaks lööma siis samal ajal võtad relee ära ja saadki teada milline on.
