E34 Kas starter või tõmberelee?
Postitatud: 12.12.2007 08:53 41
Postitas draggo
Mure selline, et vahepeal käivitamisel teeb sellist kärisevat (ei oska muud moodi kirjeldada) häält ja käima ei lähe. Teise korraga käivitub aga alati.
Kas vahetamist vajab starter või on vaid tõmberelee läbi?
Postitatud: 12.12.2007 11:04 56
Postitas Kalev
Pendiks arvatavasti, müüakse ka eraldi.
Postitatud: 13.12.2007 09:46 04
Postitas Pavel_V
Alustaksin tõmbereleest, kuigi suurema tõenäosusega on vigane pendiks.
Postitatud: 16.12.2007 17:40 25
Postitas priitb
TÕMBERELEE 99%
Postitatud: 16.12.2007 18:30 28
Postitas MairoG
priitb kirjutas:TÕMBERELEE 99%
Ära tee nalja !!!!
kui tõmberelee peetis siis, ei tõmbaks tõmberelee ja ei hakkaks ka starter tööle !!! Kuna tõmberelee on starteri otselülitiks akult.
Kuna teema algataja väidab et käriseb, siis kolm asja mis viga võib olla, kas pendiks või starteri puksid või kui puksid puuduvad siis nõelalaagrid ning võib olla ka starteri planetaarülekanne ehk teisisõnu reduktor starterisisemuses , kes lahtivõtnud see teab millest räägin.
Vanematel seda ülekannet ei pruugi olla küll aga uuematel kindlasti.
Postitatud: 16.12.2007 20:22 14
Postitas Karol
Võib olla ka hammasvöö viga!
Postitatud: 17.12.2007 15:28 27
Postitas draggo
Et siin arutelu liiga tuliseks ei läheks siis lisan, et tegemist on 1990 aasta M20 mootoriga 525I'ga.
Postitatud: 17.12.2007 17:58 07
Postitas pikk66
Pendiks, puksid ja halvimal juhul hammasvöö. Ise kahtlustaks sellises järjekorras asju. Aga starterit maha võttes saad need kõik korraga ära vaadata.
