E39 probleem pagasiluugi lukuga
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Nimelt eilsest käib asi ainult võtmega (manuaalselt) lahti :mad:
On keegi ehk kursis kas tüüpviga või kust viga otsida ?
PS: Veateate annab, et luuk on lahti.
Viimati muutis KristjanS, 07.12.2007 01:28 15, muudetud 1 kord kokku.
siim .j
Re: E39 probleem pagasiluugi lukuga
Postitus Postitas siim .j »
KristjanS kirjutas:Nimelt eilsest käib asi ainult võtmega (manuaalselt) lahti :mad:
mul oli juhe eelmine aasta sealt kõriga kohast mingi ime läbi katki läinud! Kuid suvel oli selline jama ,et lüliti oli nagu peale jäänud vms, ei andnud seda nõksu kuidagi edasi, siis lihtsalt kangutasin sealt selle lahti ja sättisin ning hakkas tööle :)
Kui teatab, et luuk lahti, siis ilmselt klapi lüliti (või tema juhtmed) pekkis. Ja E39-l on see luku sees.
KristjanS
priitv8 kirjutas:Kui teatab, et luuk lahti, siis ilmselt klapi lüliti (või tema juhtmed) pekkis. Ja E39-l on see luku sees.
UM'i minema või on keegi kes foorumis ka hakkama saab ?
KristjanS kirjutas:UM'i minema või on keegi kes foorumis ka hakkama saab ?
UM.st saaksid vist terve uue luku. Foorumist keegi äkki oskaks ka lülitit ennast vahetada. Endal pole veel vaja olnud seda lahti lammutada.
