E34 525tds-le 2.5 bensiinimootor
volli777
Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Postitus Postitas volli777 »
bmw e34 525tds oleks soov peale panna 2.5ne bens. kas diisli ja bensuka juhtmestikud istuvad kokku või ei istu ja mis muresid veel tekkida võib
Juba torustikud ei istu kokku. Bensupaagist alates ja ette välja tuleb kõik ära vahetada.
volli777
see oleks kõigeväiksem mure hea on see et mootor õnnestub võtta komplektse bemari pealt aga ongi et ei tahaks ette võtta tervet el. juhtmestiku vahetust ma arvan et see oleks võimatu
Siis pead võtma el. skeemid ja hakkama kammima. Mootori ja auto vaheline pistik (X20) võib isegi sobida või on vaja teha väikeseid muudatusi. Armatuur ja kellade kodeering tahavad ka vahetamist. 525i kelli sa niisama diislisse ei pane, seetõttu võiks proovida 520i omasid.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Mis see juhtmestiku vahetus sis ära ei ole, eriti kui teise komplektse auto pealt saad võtta. Muidugi auto tuleb suht laiali võtta. Juhtmestikul peaks olema vähemalt sama süsteemiga ABS ja keskluku süsteem.
F11
rt23
Postitus Postitas rt23 »
mootori juhtmestik on 100prossu teine +aju, enamjoolt tuleb puha ümber vedada. kellad ja muu jama on ka teine, pluss see veel et ark-is tuleb paberid ümber vormistada
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
odavam tuleb see maha müüa kui ümber ehitada. Juhul kui mootor kottis diislil. siis tuleks mootor juba oma 9 tonni ja ümbertõstmis raha jne.
volli777
nujah siis ma arvan et see mootorivahetus läheb suht keeruliseks ja peab ikka disla käima putitama
