E39 Aux Ventilation.
Postitatud: 11.11.2007 21:19 45
Postitas Desty
Et sis lcd kuvaril on selline imelik funktsioon.
Aux ventilation- sea lsaab set timer 1 ja set timer 2 ...
Olen naq pannud sinna ajad aga asi ei funka
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
arvasin, et mingi salongi eelsoendi, aga vist mitte
Keegi oskab öelda mis asi see on :O ??
Postitatud: 11.11.2007 21:26 47
Postitas H_Margus
Pane taimer 1min. peale, keera võti välja ja oota autos see minut, siis näed mis saab
Tõenäoliselt otsingut kasutades oleks sul ka juba endal vastus käes.
priitv8 kirjutas:KristjanS kirjutas:Küsiks targematelt, et miks on 2x Fuel Consumtion ? Saan aru, et arvestab keskmist kulu aga mõlemad muutuvad pidevalt ja veidike erinev on ka näit
Auxiliary Heating
Auxiliary Ventilation
Kaks kulu arvestust on juba E32 ajast. Saad lihtsalt erineval ajal nullida ja mõõta (nt. üks konkreetne sõit ja mingi pikem periood)
Aux.... on seisuventilatsioon/-küte, mis taimeri pealt hakkab salongi kas kütma või tuulutama, sõltuvalt aastaajast.
Mõlemad kasutusjuhendis selgelt ära kirjeldatud.
Juss kirjutas:E39 uksed nagisevad ainult siis kui auto omanik nad ise nagisema paneb.
Pese auto ukse tihendid korralikult aknapesu vahendiga puhtaks ja kuivata ilusti ära. Ära sinna kunagi silikoni ega õli pane ning siis ei hakka nad ka kunagi nagisema. Tuleb lihtsalt aeg ajalt pesu protsessi korrata (nii kord või kaks aastas).
Minu e39'l ka alguses nagisesid aga kui siis soovituse kohaselt käitusin oli nagisemine lõplikult läbi.
OK, proovime. Tean küll seda, et on soovitatud isegi silikoonieemaldiga kere poolne metall puhtaks teha. Aga miski pärast on see tefloniriba ka väga populaarne.
PS kas aknapesuvahendiga pesid ka seda karvast (flock) tihendi pealispoolt?
PPS Kuuldavasti E60-l täpselt sama teema nende ustega.
Re: E39 Aux Ventilation.
Postitatud: 12.11.2007 08:11 26
Postitas Indrek_M
Desty kirjutas:Keegi oskab öelda mis asi see on :O ??
Seisuventilatsioon.
Kui suvel auto päikese käes seisab ja tahad, et kell 17 oleks salong jahedamaks tuulutatud ... siis näpid seda.
Postitatud: 20.11.2007 16:09 35
Postitas kiiirus
Indrek_M kirjutas:Desty kirjutas:Keegi oskab öelda mis asi see on :O ??
Seisuventilatsioon.
aga vastupidi?meil talv juba.Kust see soe peaks tulema sealt hommikul?Mind huvitab see kah.N2ppisin aga sooja ta ju ei puhuks?voi suudab soojendada ikka???
Postitatud: 20.11.2007 16:17 37
Postitas Indrek_M
kiiirus kirjutas:Indrek_M kirjutas:Desty kirjutas:Keegi oskab öelda mis asi see on :O ??
Seisuventilatsioon.
Vastupidise jaoks peab olema Aux. Heating.
Postitatud: 20.11.2007 16:36 59
Postitas kiiirus
Indrek_M kirjutas:kiiirus kirjutas:Indrek_M kirjutas:
Seisuventilatsioon.
Ikka on
Ma just lugesin veel ja k2isin autos,panin timer 1 peale ja ootasin 10min aga sooje ei tule
Kas ikka tegemist millegi muuga,tundub et asjad ei k2i nii lihtsalt.
Postitatud: 20.11.2007 16:53 30
Postitas H_Margus
Webasto on ?
Vastasel juhul ei saagi sul külma mootoriga sealt sooja tulla.
Postitatud: 20.11.2007 16:57 44
Postitas kiiirus
H_Margus kirjutas:Webasto on ?
ju pole.ma pole pannud ja ei tea et oleks.seal see konks siis ongi.Muidu ei saa tulla sooja,olgu seal voi 2 Aux heat kirjas.tanud.
Postitatud: 20.11.2007 18:11 11
Postitas Indrek_M
No kui Aux. Heating on siis on ka Webasto.
Tõenäoliselt Webasto ei hakka lihtsalt tööle kui midagi juhtuma ei hakka.
Postitatud: 20.11.2007 20:04 25
Postitas H_Margus
Indrek_M kirjutas:H_Margus kirjutas:Webasto on ?
Kui fritsud seda maha pole kakkund ..
Postitatud: 21.11.2007 10:31 30
Postitas TiitR
H_Margus kirjutas:Indrek_M kirjutas:H_Margus kirjutas:Webasto on ?
Maha nad ei viitsigi seda kakkuda. Minu eelmisel oli näiteks ainult pistik tagant lahti ühendatud, kuna ahi oli pees.
Postitatud: 21.11.2007 10:54 44
Postitas kiiirus
TiitR kirjutas:H_Margus kirjutas:Indrek_M kirjutas:
T2nud k6igile! ma lasen vaadata ,mis seal all toimub siis:)
aux ventilation
Postitatud: 27.11.2007 20:49 32
Postitas intel666
Minu omal ei pea valima timer 1 või 2, piisab kui vajutada aux ventilationi peale ja siis hakkab asi tööle, on valikud olemas küll nii1-kui2, aga siis ei hakka kohe tööle, hea on näiteks kui lähed mingiks ajaks autost ära, ja ei taha, et tagasi tulles klaasid udused on, näiteks poodi minnes, see asi toimib minu omal vähemalt nii, et kui on salongis saavutatud sama temp mis õues jääb asi ise vakka!
Postitatud: 28.11.2007 12:31 27
Postitas Desty
Mul oli web ahi piixus. Nüüd asi korras ja asi töötab suurepäraselt
Postitatud: 28.11.2007 22:20 14
Postitas BMW525tds97
Aga miks ikkagi on taimereid 1 ja 2?
Postitatud: 28.11.2007 22:45 40
Postitas Indrek_M
BMW525tds97 kirjutas:Aga miks ikkagi on taimereid 1 ja 2?
No kas ei viitsi siis isegi mitte lehekülje algusest lugeda? Kui laisk võib olla?
Postitatud: 11.12.2007 13:02 03
Postitas Pets24
tere,
mul autol webasto peal, aga kompuutris puudub aux heating, on ainult aux ventilation, kas saab mingil moel tekitada selle valiku aux heating juurde ja nautida eelsoojenduse mõnusid?
Postitatud: 16.12.2007 11:38 13
Postitas pets1
Pets24 kirjutas:tere,
No kompuutris aux heatingu tekitamine küll ei aita, kapoti alla on ka kütet vaja
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Postitatud: 16.12.2007 11:49 01
Postitas Indrek_M
pets1 kirjutas:Pets24 kirjutas:tere,
Ei saanud mõttekäigust aru. Kui Webasto olemas, siis ju küte olemas.
Postitatud: 16.12.2007 12:28 42
Postitas Pets24
Indrek_M kirjutas:pets1 kirjutas:Pets24 kirjutas:tere,
jep kapoti all webasto olemas, siiamaani inimesed väitnud, et see töötab sõidulisasoojendina, aga kui oleks aux heating valik ka kompootris saaks seda panna tööle taimeriga eelsoojendusena. Küsimus selles et kas asi on nii ja kuidas siis see aux heating sinna saada??
Postitatud: 17.12.2007 10:19 18
Postitas pets1
heh, ma ei märganud
