E34 Konditsioneeri/kliima veakoodide tekkepõhjus
Tekkis siis huvi, et mis põhjustab E34-jal (530 V8) ajusse kliima/konditsioneeri veakoodide tekkimist.
Hiljuti sai seejuures vahetatud konditsioneer radika juures asuvad kaks tihendit, täitmisavade juures olevad kaks tihendit ning süsteem ka täidetud ja sisse pandud 1,5kg R134a tähistusega külmainet. Enne sai muidugi süsteemi pidavust testitud vaakumi tekitamisega, mis võttis päris kaua aega kuna ei kasutanud selleks lämmastikku nagu enamus konditsioneeri täitjad seda teevad.
Samuti sai paigaldatud uus makk autosse, et võibolla maki paigalduse käigus sai seal konditsioneeri juures midagi kogemata puudutatud või paigast nihutatud.
Ja kui tühjenemisega seotud, siis pidi nii olema, et nn mikropraod ei pruugigi vaakumiga välja tulla. Kui surve taha tuleb, laseb ikka välja.
Mainiks veel, et konditsioneeri ventilaator peale täitmist tööle ei hakanud ning ilmselt on mittetöötamise põhjuseks rikkis ventilaatori takisti. Seega kas ei või need veakoodid sellest just tullagi.truumu kirjutas:Kui ma õigesti mäletan, oli tegu jahutusventilaatori temperatuurilise juhtimisega
Probleemid võivad tekkida soojade ilmadega
Lisaks sai peale konditsioneeri täitmist konditsioneeri ventilaator jõuga tööle sunnitud, kuid kohe peale tööle hakkamist lõi kaitsme läbi. Sellest tulenevalt ongi mulle öeldud, et see takisti seal konditsioneeri ventika juures läbi.
- soldier86
- Peamine sõiduk: BMW E34 525TDSA
Re: E34 Konditsioneeri/kliima veakoodide tekkepõhjus
küsimus veakoodide kohta!!!ostsin auto(e39 525 td 07 1997a) ja uurisin varjatud menüüd ja sain siukseid veakoode
838245
878200
BE8800
D78100
C78100
kas keegi oskaks öelda nende tähendusi???otsisin küll foorumis aga null!!!sorry kui ei pane teemasse!! ette tänades!!!
838245
878200
BE8800
D78100
C78100
TURBO DIESEL ;)
