E39 530d jõud kadunud
Postitatud: 14.10.2007 19:43 22
Postitas madis666
mootoril kaob vahest mingiks ajaks jõud ära. ehk siis ei kiirenda enam vaid kogub kiirus suht uimaselt. ja kui siis sõidu ajal sidur alla vajutada, lähevad pöörded vaid 3000-ni. Sama äkki, kui se probleem ilmneb, se ka kaob
probleem ei ole lühiajaline, vaid päris mitmeks/mitmekümneks kilomeetriks.
vahest kui probleem ilmneb, gaasipedaali põhja vajutamisel hakkab õrnalt katkuma, kuid enamjaolt ei teee mitte kui midagi ( pöörded ei tõuse, kütusekulu ei suurene).
kütusefiltri vahetasin ära..... selles viga ei olnud.
mõtlesin ka korra et äkki ei võta turbot järgi? aga kas siis ilma turbota ei lähegi pöörded üle 3000-de?
oskab ehk keegi aidata
kui eestisse tagasi saab siis arvatavasti diagnostis ära käima
Postitatud: 14.10.2007 19:58 10
Postitas Mulk
pohja all olev kytusepump läbi, olnud samasugused ilmingud automaat oli aga ikkagi.
Postitatud: 14.10.2007 20:21 53
Postitas madis666
mulk2 kirjutas:pohja all olev kytusepump läbi, olnud samasugused ilmingud automaat oli aga ikkagi.
huvitav et vahest on kõik tiptop ehk siis vahelduva eduga ilmneb se probleem.
kui ongi selles kütusepumbas asi, siis kalliks se minna võib
Postitatud: 14.10.2007 20:54 00
Postitas Mirko
Uue hind on päris kirves, seda kas pumpa taastada annab ei oska õelda.
16126756157 Diesel pump 13 4027.4.- E 4752.33.-
Postitatud: 14.10.2007 20:55 28
Postitas Mulk
mul 530d-l vahetus oli UM is 5000 umbes koik kokku.
Postitatud: 14.10.2007 22:07 05
Postitas Rist0
mina sain selle `pierburgi`pumba 3900.-,ja vahetus läks viis minutit.
Postitatud: 15.10.2007 18:27 23
Postitas madis666
täna hommikul jälle jupsis, aga õhtul töölt tulles jällegi kõik normis
tulev nädal saab õnneks asja ehk korda
tänud kõigile kes vastasid
Postitatud: 15.10.2007 20:08 35
Postitas Mulk
mul vaikselt liigeldes ei saanudki nagu aru, yle 3000 pöörde oli hing kinni.
Postitatud: 17.10.2007 16:19 51
Postitas sell6
Mul on umbes sama mure. Hommikuti kui mootor on külm siis auto liigub ilusti edasi, aga kui mootor soe siis vahepeal ei liigu üldse edasi. Gaasipedaali põhja vajutamine ei muuda asja eriti. Hakkab koguma ja kiirendust pole nagu ollagi. Mul muidu automaatkast. Et võib asi olla selles kütusepumbas?
Postitatud: 17.10.2007 21:29 45
Postitas Rist0
mul hakkas siis puterdama kui pöörded lõppu hakkasid jõudma,mõni möödasõit oli ikka väga jube.aga nüüd kõik korras peale pumba vahetust
Postitatud: 17.10.2007 22:03 44
Postitas Mulk
Ma ise avastasingi oma vea möödasoitu tehes, lukka voi jalaga hoogu juurde ei lainud lihtsat enam edasi, algul sama hirm kas nuud siis kast labi voi, kuna see kakkumne tegi hirmu .Lopptulem siis ikka see pump.
Postitatud: 21.10.2007 14:11 10
Postitas asimargus
Jep, oli sama nali.
Vahetasin põhja all oleva pumba ära ja kõik OK.
Postitatud: 26.10.2007 11:55 07
Postitas madis666
niisiis..... UM-s käidud, ning vigane pump vahetatud. arve u 5000. see asi vähemalt korras. esimese silindri pihusti on ka minemise ääre peal, kuid sellega veel kannatab. varsti vahetab pihusti ka ära kui mootor jälle puterdama hakkab.
tegelikult näitas diagnost suht palju vigu
kuid loodan et enne aasta lõppu saab kõik kenasti korda.
tänud kõigile kes aitasid.
teema lukku!!
Postitatud: 27.10.2007 22:55 55
Postitas much
endal sama jama.
kumb pump oli katki? kas see mis on kapotti all või see mis on paagis? paagipumpa hind 2600eek
Postitatud: 27.10.2007 23:03 47
Postitas Leho
kuusalus remondib ka üks härrasmees paagisiseseid pumpe. Suuremal osal vähemalt. Tõõkoht muidugi tallinnas . Kuid taastatud pumba hind on 1200.- siis kui mina lasin teha.
Foorumist temast juttu ka olnud. Eestnimi peaks Roman olema.
Postitatud: 27.10.2007 23:24 36
Postitas much
losto kirjutas:kuusalus remondib ka üks härrasmees paagisiseseid pumpe. Suuremal osal vähemalt. Tõõkoht muidugi tallinnas . Kuid taastatud pumba hind on 1200.- siis kui mina lasin teha.
on sul tel või aadress kus mees tegutseb olemas? foorumist ei leia ülesse. kaua taastamine aega võttis?
Postitatud: 27.10.2007 23:39 45
Postitas Leho
much kirjutas:losto kirjutas:kuusalus remondib ka üks härrasmees paagisiseseid pumpe. Suuremal osal vähemalt. Tõõkoht muidugi tallinnas . Kuid taastatud pumba hind on 1200.- siis kui mina lasin teha.
kuna ma kohalik siis poole päevaga tegi ära. Pumba kiskusin ise välja ja viisin tema kätte. Aga üritan seda nr leida sulle.
Edit : siit lingilt leiad kõik vajaliku.
http://www.hot.ee/bensiinipump/Fuel_Pum ... _1_est.htm
Lisaks ka näide et kutt pole mingi lambi-nurgatagune sosssepp.
http://www.hot.ee/romulus1/Denissov-est.htm
Re: E39 530d jõud kadunud
Postitatud: 26.03.2012 23:58 49
Postitas VilxBoy
See on küll vana teema aga ehk keegi vaatab veel. Mul endal sama jama . aga alles 3-4 päeva tagasi lasin selle pumba ära vahetada kuna auto lihtsalt ei käivitunud. Aga nüüd kui sõitsin valgast tallina poole siis poolel teel tallinnasse juhtus sama jama . et autol kadus jõud ära mööda sõidul ..Hea et mööda jõudsin
Vajutad gaasi täitsa põhja aga vaevu vaevu liigub
. Oskab keegi veel mingeid variante pakkuda milles võib viga olla ?
Postitatud: 30.04.2012 08:36 46
Postitas wilde
mul sama jama, võtsin filtri pealt pistiku lahti ja jõud tagasi ja pöörded jooksevad kenasti põhja. Kas see viitab pumbale põhjaall? Kuna olen soomes, siis hetkel ei saa seda pumpa vahetada, oleks küsimus, et kaua võib sellise rikkega sõita?
