528 e39 sureb välja
IvoMei
528 e39 sureb välja
Postitus Postitas IvoMei »
tere,küsimus siis järgmine et ma olen paar korda tähendanud seda et kui automaatkastiga panna näit parkingult tagurbidi käik või drive pealt parking, suretab auto mootor ennast välja, panen uuesti käima töötab nagu peab.et mis siis võib viga olla või viitab selline asi millelegi mis vajab vahetust
Viimati muutis IvoMei, 29.10.2007 11:04 27, muudetud 1 kord kokku.
extsy
Postitus Postitas extsy »
Karteri tuulutus klapp.
Minul oli nii,et sai sealt lisa õhku ja ka suri välja aeg ajalt :!:
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
IvoMei
ahah eks ma kontrollin siis seda võimalust ,aitääh
Hans
Postitus Postitas Hans »
Mis mood see teema pealkirja nüüd suur Q on kirjutada?
Ja kas koolis eesti keeles õieti kirjutama enam ei õpetata?
Ei midagi isikliku aga selline originaalitsemine kirjakeeles ei jäta head muljet. Siin foorumis on olemas reeglid, soovitaks ennem järgmist posti läbi lugeda ja juhinduda neist vältimaks oma teema sulgemist moderaatorite poolt.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
IvoMei
tervitus.. Ikka sama mure veel..kuna olen suht värske BMW omanik ja astudes Baierlasele üle Sierra pealt on tehnika erinevused väga suured..Aga probleem endiselt et tühikäigul just sureb auto ise välja,armatuuris jäävad põlema tuled ja uuesti käivitades läheb ilusti tööle ja töötab tükk aega ilusti. Nüüd panin tähele ka seda veel et vahepeal enne väljasuremist töstab auto ise pöördeid ca 1000 võrra ja siis umbes minuti töötab ja siis sureb välja.. kas oskab keegi mingit lahendust pakkuda mida saaks ise vaadata..sest mina karterituulutusklapi asukohta näiteks ei tea..või on Diagnostikasse minna..ettetänades Ivo Mei
extsy
IvoMei
aitäh extcy.. aga kas keegi saab öelda kuidas ma kontrollin klapi töökorras olekut...
