selline probleem at auto suri välja ja enam käima ei läind,isegi pärast mitme kilomeetrist tõmbamist,oli arvata et pump lõppes ära võtsin maha,tundub et sees mingid tükid lahti ja ringi ajades jookseb kokku,kas see viskas ketti ka yle siis,ja missmoodi pumba ketti paika pannakse ,ja pumba lõpu numbrid on 995 a kas aitab teise numbriga pump ka peale panna,kõik info oleks hea mis pumba ja vahetusega seotud.
mis asi sul kus kohas sees ringi jookseb? kõrgsurvepumbas või mootoris? enne kui pumba maha käristasid, stoperdasid ikka ju pingutid ära? või lammutasid lihtsalt pumba küljest maha ja siis kruvisid mootorit ka veel ringi?
mootori fikseerisin ära ja ringi pole ajanud a kust neid pinguteid fikseeritakse.pumba sees on võll pooleks.ja arvatavasti kui pump kinni jooksis viskas ketti ka yle
ma ei fikseerinud midagi, võtsin lihtsalt pumba maha ja uus pumpläheb kiiluga tagasi, pumba hammakas jääb paika visttaldade peale, süüte paninlihtsalt umbes kui pumba paned külge siis saab teda keerata mingi sendi jagu ma panin keskmisesse asendisse ja mega normaalne sai. ei viska musta ega valget. käima läheb koheselt.
Mõõtsin ära ja kui sa leiad hea treiali kes sul pumba flanse väiksemaks teeb siis saad 993 peale panna küll. vaata pilte siis saad aru http://www.hot.ee/raivar12/pump525tds/
