E34 535i jahutuse probleem
Postitatud: 26.07.2007 20:27 22
kõik sai alguse sellest, et ühel kenal päeval sõites hakkas mootori temp kiirelt kasvama, osuti jõudis punaseni, jätsin auto seisma, lasin mõnda aega jahtuda, proovisin uuesti, sain umbes 300m sõita kui osuti jõudis uuesti punaseni ja seekord läks asi juba natuke keema, jätsin auto kiirelt seisma ja vedasin auto nööriotsas koju.
*selgus, et rikki oli läinud termostaat
vahetasin termostaadi, enam temp osuti suurt üle keskkoha ei lähe, peaaegu täpselt jääb ta keskkohale seisma. Kuid natuke peale mootori soojaks saamist (aeg kui temp osuti jõuab keskele) juhtub selline asi, et jahutusvedelik hakkab kuskil kohas mulisema ja üritab ülevoolu ava kaudu lahkuda (seejuures temp. osuti ei lähe kordagi üle keskkoha!)
*vaatlusel tundub, et õlis jahutusvedelikku ei esine
*jahutusvedelikus õli ka pole
*mootor käib endiselt väga kenasti ja ühtlaselt
*mingit silmaga nähtavat tossu ega auru ei ole
(need pidid siis olema viited plokikaane kõverusele või tihendi mittetöötamisele)
*mootorit olen ma korduvalt õhutanud ja proovind seda mitut moodi, arvan et selles ei saa viga olla enam.
*mingi testimis meetod pidi ka olema, et panna sooja puhuma, töötab, soojendusega mingit probleemi pole, puhub kuuma küll.
PS! siis veel on mulle soovitatud, et vaadata, et kui sooja mootoriga pöördeid anda siis peaks ventilaator hakkama tuntavalt kiiremini käima...
aga seda viimast nagu ei juhtu kui ma seda täna testida üritasin, st. sõitsin mootori enamvähem soojaks (midagi veel kuskil ei mulisenud ega ei ajand välja) ja siis kodus majaees andsin natuke pikemalt gaasi kohapeal, siis ei muutunud ventika tempo (või ei osanud ma seda lihtsalt tähele panna) igaljuhul järgmine hetk hakkas jälle jahutusvedelikku ülevoolu torust välja ajama
tulin samatargalt tuppa tagasi võib olla tõesti probleem ka lihtsalt termosiduris? ma ei tea kus ja millega pihta hakata remondis. lihtsalt ehku peale minna ja korraga plokikaas, tihend ja termosidur ära vahetada pole mulle paraku jõukohane millest alustada? kuidas ja mida veel testida saaks? et veenduda milles viga.
PS! ma olen vist kõik teemad foorumis läbi juba lugenud mis jahutust puudutavad ja kuna ma nii pika jutu juba kirjutasin siis arvasin et uus teema teha oleks kõige mõistlikum
