E39 vesi pagasnikus
Pire
E39 vesi pagasnikus
Postitus Postitas Pire »
E39 sedaan
Märgade ilmadega imbub vesi kuskilt tagavararatta juurde. Kas kuskil on mõni tuulutus ava, mis tuleks sulgeda või on auk.
mel10
Postitus Postitas mel10 »
Ühe variandina võib tulla tagatule tihendi vahelt!
extsy
Postitus Postitas extsy »
Tagatuli võib olla küll põhjus,eriti kui seda on ise vahetatud.
Kaivo
Peamine sõiduk: bmw 530D
Re: E39 vesi pagasnikus
Postitus Postitas Kaivo »
sama mure aga universaalil... aga seal tagavara ratta juures oli kogunisti mingi 3-4cm vett... kas seetähendab, et seal mingi too kummipuks vms umbes kust se vesi peaks ära voolama? või mis oleks lahenduseks?
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
