E39 esituli niiske
Postitatud: 20.06.2007 08:31 50
Postitas massin
selline värk, et klaasi tagant kisub vesiseks- üs. niiskeks. Kas seda esiklaasi on võimalik eemaldada kah, et kuivatada ja siis miskit ette võtta vai peab uue tule muretsema? Justkui miski tihend annaks niiskust läbi. Proovisin, kangutades ei tulnud! :)
Postitatud: 20.06.2007 09:19 10
Postitas Tarmo
Saab ikka klaasi eraldi eest ära.
Võta tuli eest , ning siis need plastik klambrid lahti , mis on tule peal ja all.
Siis saad klaasi eest kätte.
Postitatud: 20.06.2007 13:53 44
Postitas hotwing
Seda veekondentsi saab sealt ära nii, et auto garaaži, pirnid tagant välja, ja soojapuhur tule peale puhuma panna mõneks ajaks (näit. mingi toolikese peale tule ette). Aga see vesi tuleb mõne aja pärast tagasi kui tihendid ei pea. Mul on ka aur sees vahepeal, aga pole viitsinud neid lahti kakkuda (suht väike aur on).
Postitatud: 21.06.2007 19:03 42
Postitas quattro
ja tule klaasid saab ka väga kergelt kätte ilma tule eemaldamiseta
Postitatud: 18.07.2007 20:16 35
Postitas Aivar
quattro kirjutas:ja tule klaasid saab ka väga kergelt kätte ilma tule eemaldamiseta
Kuidas kinni?
Postitatud: 18.07.2007 20:28 53
Postitas Günther
mismoodi- minu meelest küll ei saa??? :?
Postitatud: 19.07.2007 01:12 33
Postitas quattro
:lol: ei tea mina ka aga mina enda omal vahetasin ilma tule eemaldamiseta ära :roll: tule alt liist lahti ,siis nägin juba alumisi klambreid ja nu no vahetatud saigi .aega läks umbes ühe tule kohta max 10 minutit ning ei mingit niiskust pole alla tekkinud. ka suurte vihmadega ei higista ;)
ja kes on huvitatud kollase suunaga esi tule klaasidest ,siis mul pakkuda võlemad pooled (korralikud!)
Postitatud: 19.07.2007 09:24 12
Postitas Indrek_M
Alustaks sellest, et kas on vanema tüübi tuli või facelift. Facelift tulel ei käi klaas eest ära.
