Bensiinilõhn autos???
aasakas
Postitus Postitas aasakas »
Autoks 525 92a. Nimelt hakkas probleem ilmnema kuumemate ilmadega - mootori käimapanekul on salongis tunda teravat kütuselõhna ning ka siis kui on tarvis äkki gaasi lisada. Vaiksel kulgemisel ei ole kütusehaisu tunda.
Milles võib asi olla
P.S. Kapotialused voolikud on kuivad, sealt ei täheldand küll lekke jälgi.
2 Fucking Fast 4 U
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Vaata üle paagi küljes olevad torud, sealt kuhu voolikud lähevad. Sest see gaasi lisamine ja käima panekuga võiks seonduda tagasivooluga. Karta võib, et paagi tuulutusega see seotud pole, siis haiseks ta koguaeg vast nende soojate ilmadega.
Aga edu vea leidmisel ja pane see siia ka kirja, sest endalgi oli selline mure aga pole aega leidnud vea leidmiseks.
kusjuures ka mul oli see probleem ja peale seda kui pagassis olev see bensupaagi pealne kate korralikult sulgeda siis ei tulnud miskit haisu enam
coiff
Postitus Postitas coiff »
mul on pensupaagist tulev metalltoru 2 korda parandatud....lihtsalt läbi roostetanud......uuri jah auto all olevaid torusid.
Kui toru lekib, siis pole midagi kui rauasaega saed jupi vahelt ära ja paned kummivooliku klambritega vahele
