E34 525, 92a, 141kw ei käivitu
Postitatud: 31.05.2007 12:13 00
Postitas Targo
Juhtus siis selline asi, et eile hakkasin autot käivitama aga ei lubanud ühtegi matsu. Süüte sissekeeramisel ei teinud ka bensiinipump enam häält. Sai siis sõbra käest pumba releed laenatud aga ikka käima ei läinud. Küünlad ka kõik kuivad. Mida järgmiseks kontrollida?
Postitatud: 31.05.2007 12:20 25
Postitas seppa
Kas käivitamisel kütte jõuab mootorini kui ei siis pump õhtal !
Postitatud: 31.05.2007 12:41 23
Postitas Targo
seppa kirjutas:Kas käivitamisel kütte jõuab mootorini kui ei siis pump õhtal !
pump ca 4 kuud vana ja pumbas vool olemas
Postitatud: 31.05.2007 12:49 40
Postitas JD
Postitatud: 31.05.2007 13:30 55
Postitas puruvana
Kas küünlad süüdet annavad ?
Postitatud: 31.05.2007 14:57 06
Postitas Targo
puruvana kirjutas:Kas küünlad süüdet annavad ?
Õhtul lähen vaatan aga kui sädet ei ole siis küünlad peaks ikkagi märjad olema?
Postitatud: 31.05.2007 15:13 50
Postitas puruvana
mul oli nii ,et 2,0 mootoriga ükspäev ei käivitunud ,pump tööle ei läinud ,mõtlesin ,et pump piixus a sõber kontrollis ,et sädet ka ei anna ,siis tulime otsusele ,et vända andur on läbi ja peale väljavahetamist töötab ,300.- lammarist . Ajus võib ka viga olla muidu .
Postitatud: 31.05.2007 15:31 52
Postitas Danil523
signa immo osa võib Samuti nii teha (endal oli nii- jamasion ca 1 kuu ja siis kui juba asi läks nii kaugele et üldse ei saand käima siis suure testriga otsimise järel leidsin signa - mille kohaselt likvideerisin
Postitatud: 31.05.2007 17:24 45
Postitas Targo
puruvana kirjutas:mul oli nii ,et 2,0 mootoriga ükspäev ei käivitunud ,pump tööle ei läinud ,mõtlesin ,et pump piixus a sõber kontrollis ,et sädet ka ei anna ,siis tulime otsusele ,et vända andur on läbi ja peale väljavahetamist töötab ,300.- lammarist . Ajus võib ka viga olla muidu .
Kahtlustan ka vända andurit, sest käivitades tahhokas seisab paigal.
Postitatud: 03.06.2007 19:32 16
Postitas Targo
Viga oligi väntvõlli asendianduris. Niiet teema lukku.
Postitatud: 03.06.2007 19:46 25
Postitas puruvana
sääne küsimus veel ,seoses nukkvõlli anduriga . Et tellisin ära B-varuosana ,aga tal on plastikust korpus ja seal all otsas pisike metallots . Originaal ju ikkagi üleni metallist :S
Et on kellelgi kogemusi nuka/vända anduriga ,mis on plastikust korpusega ?
Postitatud: 17.09.2007 20:30 58
Postitas MargusM
Mul on sama auto nagu teema algatajal. Mure selline, et küünlas säde olemas ja bensiinipump töötas, kui talle otse akust voolu peale lasin. Aga kui võtmest süüdet annan, siis pump ei tööta.
Mida peaksin veel kontrollima? Kus asub bensiinipumba relee?
Postitatud: 24.09.2007 14:58 51
Postitas MargusM
leidsin
