K: e34 sillaosad
Postitatud: 08.05.2007 23:01 03
Postitas raivo01
Huvitab siis selline asi, et kas e34 on tagasillal silikon puks? Ise nagu kuulnud ei ole, aga UM-i veermiku kontrolli on lehele märgitud, et vahetamist vajab silikon puks.
Postitatud: 08.05.2007 23:38 50
Postitas MuiduMees
on ikka jah
Postitatud: 09.05.2007 00:16 35
Postitas priitv8
Pukse on seal isegi mitu, aga silikoon küll vaevalt.
Postitatud: 09.05.2007 09:38 48
Postitas raivo01
Ei tea millist puksi nad siis mõtlevad selle silikoon puksi all?
Postitatud: 09.05.2007 09:42 15
Postitas Lauri_L
Kas silikoonpuksiks ei nimetata mitte seda väikest kaheksat (pitman arm), detail 6 siis...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Kui minu autol oli vahetuses see detail, siis suht palju hakkas kõrva sõna "silikoonpuks"
Postitatud: 09.05.2007 10:11 14
Postitas priitv8
Too pole ju isegi mitte puks, vaid hoob! Enamasti kasutatakse märksõna "kaheksa".
Silikooniga ei seo teda minu arvates mitte miski.
Silikoonpuksist olen küll kuulnud räägitavat ainult E39 kontekstis.
E34 sillapuksid on kõik "tavalisest" mustast kummist (tegelikult on nad küll kummi ja metalli segu) ning eesmise ülemise õõtsa juures on veel kasutusel nn. hüdrolaager, sest see on vedeliktäidisega.
Postitatud: 15.05.2007 12:47 23
Postitas killer666
Kas siis selle 8(nr6) pärast vajuvad tagarattad lääpa?
Postitatud: 15.05.2007 14:25 50
Postitas nemps
rattad peaks lääpa vajuma tavaliselt kui läbi on suured talapuksid.
Postitatud: 15.05.2007 16:50 06
Postitas seppa
killer666 kirjutas:Kas siis selle 8(nr6) pärast vajuvad tagarattad lääpa?
Kui lääpa aga rehvi hakkab sööma küll
Postitatud: 15.05.2007 17:09 49
Postitas kristo78
aaga millised need talapuksid siis on?
Postitatud: 15.05.2007 17:48 21
Postitas killer666
ilmselt nr. 2..?
Postitatud: 15.05.2007 17:50 25
Postitas seppa
Postitatud: 15.05.2007 18:06 55
Postitas killer666
Ega siis need puksid ju lääpasolekut(ma m6tlen et noh alumine rattaserv on väljapool kui ylemine, nagu scorpiotel v6i nii ) ei saa p6hjustada...
Pigem siis ainult eelmise joonise nr 2
Postitatud: 15.05.2007 18:42 19
Postitas MuiduMees
need puksid (talapuksid) ongi ju see detail nr 2
Postitatud: 15.05.2007 22:59 38
Postitas killer666
ma m6tlesin selle pildi nr. kahte
Postitatud: 17.05.2007 21:40 22
Postitas pikk66
Kysimus targematele meestele! Plaanis e34 tagasilda teha, kuna tundub kuidagi vedel. Kolksu kuskil veel pole TYV läks ka probleemideta läbi, kuid 3 aastat juba sõitnud ja mõtlesin, et suvel hea kanalis istuda
Yhesõnaga kas puksid, mis tavaliselt esmajärjekorras kuluvad ja vahetust tahavad on järgmiste piltide nr. 2-d või tuleks veel miskit yhe valuga ringi pista?
Tänud!
Postitatud: 17.05.2007 22:18 14
Postitas Marko S
Kolme aastaga võib seal juhtuda kõike arvestades meie teid.Nende talapukside vahetamisega saad vatti näha ma arvan.Üldjuhul on need nii kinni,et isegi töökojas hakkavad remondimehe võtmeid pilduma.Aga pigem mina pakuksin välja hoopis sellise variandi,et esmajärjekorras vaheta need,mis tunduvad pehmemad ja kahtlasemad.Kui raha üle jääb tee veel mõni uuendus.Siis jälle pikemaks ajaks kõrv puhkab
Postitatud: 17.05.2007 23:28 20
Postitas priitv8
Postitatud: 18.05.2007 17:07 48
Postitas pikk66
Selge siis! Suur tänu! Selle pehme ja kahtlasega oligi nii, et loksutades painutades jne. tundus kõik nagu pehme, aga mingit kolksu kuskil polnud ja teiseks olen seda meelt, et kui teha, siis juba kõik, mis seal kuluvat on, korraga ära vahetada, kuna pole mõtet koera saba jupi kaupa raiuda
