Et auto siis enne ostu arvatavasti pauku saand ja uus kapott peale pandud aga see ei taha lahti seista. Mis ära peaks vahetama et see lahti ka seisaks? Jube piinlik on ülevaatusele minna kui isegi kapott ei seisa lahti Keegi äkki oskab mingeid juhtnööre anda. Tegu siis 90a E34 524 TDA
Minevik: Ford Scorpio 2.0 89a 85kW, BMW 320 110kW 91a, Toyota Corolla 1.3 89a, BMW 524 TDA 85kW 90a, BMW 316 75kW 92a
Olevik: BMW 318i 83kW 92a
Mitu amorti läheb? 2 või 1. Autoosad.ee vaatasin et luugiamort kapotile hinnaga 178 eek'i. Andmed: KOGUPIKKUS: 240 MM, TÖÖTSOONI PIKKUS: 85 MM, JÕUD (NEWTONIT): 380
Kas selline sobiks?
Noniii asi ants:) kapott korras. Viga siis oligi amortides mis sai vahetatud ja soetasin need kasutaja equilibrium'i käest 100EEK'i 2 tk'i. Tänud info eest:)
