Elektri mure
sild
Elektri mure
Postitus Postitas sild »
Tere siis jälle. Mure järgmine. Kui auto seisab 3-4 päeva on aku täiesti tühi. Isegi indikaatoriga proovides ei hakka pirn põlema. Samas kui klemmi maha võtan jääb vool alles. Aku ise igati uus ja korralik.
Kas keegi oskab aidata, mida ja kuidas kontrollida,et teada saada mis mul nii palju voolu võtab.Masinaks 83.a 528.
Tänud kõigile
alustuseks roni pagassi ja lase luuk kinni panna
sild
pagassis käidud. seal jama ei ole. Ükski tuli kui selline autos üldse põlema ei jää. Ainsad asjad mis nagu jäävad tööle on signa ja digitaalne kell armatuuris.Aga signat ma pole kaa peale pannud. Usun et viga kuskil keerulisemas kohas
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Genekas on ka ju pidevalt voolu all...
ilusti palud siis tulen ja otsin vea yles:D
sild
Viga leitud.Siiski oli pagassi valgustuses asi. Lõliti streikis. Mõnikord kustutas ära. teine kord jälle mitte. :D
Minu poolt teema lukku palun
