E34 524td 90a. kütusepaagi mahutavus
Postitatud: 21.03.2007 16:33 17
Postitas ilmari
tere
Nimelt huvitab selline asi. paaki mahub ca 65 liitrit diislit.peaks nagu 80 olema . algul arvasin ,et küttenäidik peksab segast ning kui näidik läks nulli lootsin veel sõita ca 15 liitri peale mida ka teaha ei saanud kuna mootor suri välja. kallasin siis 5liitrit sisse, et tanklani jäuda ja tanklas mahtus paaki veel 60 liitrit.
milles võib kamm olla? kas õhu äravoolutorud umbes? mingi klapp kuskil katki? Kus asub bmw e34 2,4td kütusepaagi nn.paisupaak? ise pole veel lähemalt uurinud ning soovin lihtsalt rohkem infi nende asjade ohta ennem kui kätega kallale lähen.
ette tänades.
Postitatud: 21.03.2007 17:21 37
Postitas MuiduMees
mingi bensiin jääb ikkagi ju veel paaki kah mu meelest, kuigi seier näitab nulli
Postitatud: 21.03.2007 17:37 16
Postitas ilmari
selles see point ongi et paak sai täitsa tühjaks sõidetud ja näidik oli nullis kaa. ning kui lõppuks 65 täis sai siis näidik näitab kaa ca 65 liitrit. ehk näidik peaks õige olema ja paagis oleb ujuk peaks ka korras olema kui andmed ühtivad.
Postitatud: 21.03.2007 18:44 26
Postitas Danil523
mul sama jama kuna foorumil otsides leidsin et ei tööta pump(paagis), mul ka ei tööta seega ka jääb paaki ca 20l niisama.
Postitatud: 21.03.2007 19:03 05
Postitas ilmari
etteandepump ei mängi mingit rolli paagi täituvusel.
tõenäosust ,et etteandepump ei saa küttet kätte alates 15L ja ka näidik on tuksis kuna näitab 65L(täis paagiga) on peaaegu, et olematu.
Postitatud: 21.03.2007 19:36 09
Postitas Lauri_L
Oled mees, käed otsas, vastust teada tahad, keera pagasnikust mõned kruvid lahti ja saadki vastuse teada. See ju siililegi selge, et etteandepump paaki tilgatumaks ei ime. Ilmselt on etteandepumpa paagist välja võetud ning tagasi pannes on midagi kahe silma vahele jäänud. Kui asi huvitab, siis tuleb ikka järele vaadata.
Postitatud: 22.03.2007 13:22 18
Postitas Danil523
võtsin ükspäev lahti ja sorisin paagis, tulemuseks sain teada et see pump seal ei tööta ja kütet võtab pumba ülemisest osast, tegin ühe vooliku juurde et võtaks põhjast, ühesõnaga seal paagis oli voolik lahti ja võtis paagi keskosast
Postitatud: 22.03.2007 19:14 59
Postitas Tiit525
ilmari kirjutas:etteandepump ei mängi mingit rolli paagi täituvusel.
Mida te enam sest etteandepumbast piinate? Mees ütleb ju õieti,etteandepump ja kütusenäidik korraga saba vast ei anna, probla pole selles, et küte paaki jääks, vaid selles,et tühja paaki ei mahu niipalju kui peaks! Ise arvan,et õhutoru umbes, nagu teema alguses ka ise arvasid. Edu kaevamisel!
Postitatud: 26.03.2007 11:58 56
Postitas ilmari
no nii. sai siis eile nati aega raisatud ja ned voolikuid uuritud. küsimusele kus asub kürusepaagi nn paisupaak vastan ise. nimelt asub ta tagemise parema rattakoopa sees(seal kus paagi kael). porikatted/kaitse maha ja ok -seal ta istub
võtsin paisupaagi maha ja puhusin kõik läbi ja ükski voolik polnud umbes. ei alised ega ka ülemised ega ka ülevooli toru kust õhk peaks välja tulema kui paak täitub. paisupaagis aga kolises miskit. algul natuke ning hiljem kui kõik otsad läbi puhutud sai muutus ka kolin valjemaks. ehk paisupaagi sees on arvatavasti(läbi ei näe rsk) mingi klapp raudkuuli näol ehk mingis asendis jääb see kuulike augule ette ning ei lase õhul ja ka küttusel välja voolata. nt kui auto kummuli või kattusel. arvestades seda ,et ennem see kuulike seal kolises vähe ning nüüd loliseb korralikult (loe kuul seal sees peaks liikuma vabalt nüüd) siis äkki ongi poblal lahendus leitud kuid kontrollida veel ei saa kuna paak pole tühi. sõidan paagi tühjaks ning siis lasen täis. ehk kui ära katsetan siis räägin.
eraldi tänud tiit525 kes ainukesena asjale pihta sai
Postitatud: 27.03.2007 04:05 22
Postitas Tiit525
ilmari kirjutas:
Pole tänuväärt, kuna olen pika mõtlemisega, siis ilmselt lugesin vähe tähelepanelikumalt ja tükike talupojamõistust tabas asja ära.
