E34 sureb välja sõidu ajal
Postitatud: 24.02.2007 14:58 59
Postitas mmak
Mis võiks viga olla??
Sõitsin ma siis Tallinna poole kui ühtäkki langesid tuurid nulli ja masin suri välja. Ja kui proovida käivitada siis nõksus ainult kapoti alt.. Ja nii kui süüdet keerad lööb kellad kompus nulli ja kuupäeva ka....
Tõmates ka ei käivitu...
Proovides sain veel kaks korda käima ja nii kui sõitma hakkasin siis tõmbas jälle kinni.. ´ Seistes käis normilt...
Nagu mingi asi pooks mootori kinni..
Äkki on mõni tark kes aidata oskaks...
Kas mõni mees Tartus bemme remondib??? Mõistliku hinnaga
Re: Aidake e34 läks lolliks
Postitatud: 24.02.2007 15:09 52
Postitas Oliver525
mmak kirjutas:Mis võiks viga olla??
see et ta poob äkki on küttefilter??????????
aga miks nii välja suri???akuklemm oli korralikult kinni???
tavaliselt kui akuklemm ühendust ei anna siis klõpsib midagi kapoti all ja mul lõiv armatuuris isegi mingi hüümärgi ette.
Postitatud: 24.02.2007 16:31 16
Postitas Veljo_V
Täpsusta mis mootor,aasta ,käigukast!!!
Postitatud: 24.02.2007 16:41 09
Postitas nemps
Mul oli umbes sama jama e34 89a maante peal järsku kadus vool ära ja kõik
mingi aja pärast läks jälle käima ja sõitis paarsada meetrit siis suri uuesti välja ja jälle nullis. Viga oli kapoti all mingi suur peakaitse plastikust kopsiku sees kohe aku pealt tuleva suure plussi vahel. ehk siis sellel mõra sees kui tahtis andis ühendust kui ei tahtnud ei andnud
Postitatud: 24.02.2007 17:58 14
Postitas Targo
Endal oli kunagi sarnane probleem, et auto suri sõidu ajal välja ja enam käima ei läinud (ei võtnudki starterit järgi). Tõmmates korra läks käima ja suri kohe välja kui liikuma hakkasin. Viga oli starteris, mis poos kinni. Autoks oli e36 325.
Postitatud: 24.02.2007 19:41 22
Postitas mmak
masin on 525 141kw manula
Aga kas võib olla pumbas?? Sest pump ka inises .... Aga oligi et enne väljasuremist hakkas makk imelikult kituma
Postitatud: 24.02.2007 20:15 20
Postitas mmak
Aasta on 1990
Postitatud: 24.02.2007 21:03 53
Postitas Ergo750
Peale sellist juhtumit ,tuvastati minu autol otsa lõppend jagaja rootor.
ei lähe käima
Postitatud: 24.02.2007 21:34 21
Postitas velts1
arvatavasti lõppetas genekas laadimise.pane täis akkuga käima ja mõõda laadinisvoolu.13 5-14v täis akkuga
Postitatud: 25.02.2007 19:35 01
Postitas mmak
Ei usu et asi on akus kuna ta laseb käijata ja teeb kuskil abs kasti juures nak nak nak nak nak
ei lähe käima
Postitatud: 25.02.2007 21:05 36
Postitas velts1
vaata aku pluss klemmi sinna peaks kinnituma kaks klemmi kuuese poldiga.mul e-34 oli üks juhe nendest lahti,käitus samuti.
Postitatud: 26.02.2007 19:20 52
Postitas mmak
Sai siis asi korda, jah kui kauaks.... Öeldi siis Carstopis et mingi geneka juhe oli läbi... Vahetasid ära, kaseerit raha sisse ning sain sõita u 30 km ja jälle sama jama... Nõgiseb ainult
Kas asi võib olla võimus, mul pole kondekat taga????? Aga enne mängis koos võimuga ja polnud häda midagi... Või siis on asi ikkagi muial mis seda põhjustab.. Kas saab äkki mingit üle koormust kuskilt...
Postitatud: 27.02.2007 18:14 58
Postitas mmak
da daaa
Ja selguski viga... Viga oli selles et geneka rootor on läbi
