Probleem siis järgmine. Seisab öö otsa ja hommikul on vaja kõvasti kedrata, et auto käima saada. Kui käima hakkab mineme on vaja gaasi tallata ja hakkab võtma silindreid ükshaaval taha. Täna hommikul ketrasin ja lõin käega. Natuke aega seisnud läks matsust tööle. Jama tekkis niiskete ja külmade ilmadega. Küünlad on vahetatud.
K-Järve UM-is tehti siis diagnost ja puhastati jagaja kaas, pandi uus karteri tuulutusvoolik. Mitte midagi ei muutunud ja küsiti 1700 eek. Saime siis teise auto pealt uued küünlajuhtmed ja proovisime, ei muhvigi. Kas äkki õhulugejas jama ei ole? See peaks ju esmasel käivitamisel külmaga klapi täiesti kinni lööma?
Nii. Sai nüüd õhulugejat proovida ja ei midagi. Proovisime korras tühikäigu mootorit ja kompu. Vana võtsime maha, puhastasime ja radika peale terveks päevaks. Õhtul läks ilusti käima. Eks nüüd hommikul näha ole.
