E34 525. Bensiin. Tosooli kadumine (LUKKU)
Postitatud: 05.01.2007 22:00 20
Postitas karmo_k
Kas keegi oskab öelda, mis on normaalne tase paisupaagis.
Mul mingi kala sees. Kui kallan paisupaagi täis selle viimase kriipsuni, siis poole päeva möödudes on paisupaak jälle poole peal ja see protsess toimub kuidagi äkki, sest peale igat väiksemat otsa olen kontrollinud, kõik norm ja siis ühel hetkel poole peale langenud
Täna Hiteh-is tuvastati, et tuleb vist paisupaagi korgi kaudu välja. Korgil pidi ka olema väljalaskmis klapp, mis pidi tööle hakkama, kui oled üle täitnud.
Ootan mingeid nõuandeid, kuidas edasi käituda
Postitatud: 05.01.2007 22:24 29
Postitas foxracer00
Ma ei oska öelda mis selle viga on aga mul alagas ka sellest kogua lugu siis ei tld enan sooja jne ja lõppude lõpuks lasin endal keema ja aravatavasti plokikaane vahetus ja veepump ka pees!
Postitatud: 05.01.2007 22:56 58
Postitas karmo_k
mul veepump hiljuti vahetatud eelmise omaniku käes
Postitatud: 06.01.2007 00:07 46
Postitas amino
tosool ise on puhas?? v6i sogane?
Postitatud: 06.01.2007 00:11 22
Postitas karmo_k
tosool puhas. Mootorisse nagu ka ei lähe. Õli varras ei ole magus. Peale radika vahetust hakkas jama pihta. Enne ei pööranud sellele tähelepanu
Postitatud: 06.01.2007 01:43 43
Postitas foxracer00
Õhk sees !!!
Postitatud: 06.01.2007 08:11 58
Postitas karmo_k
Mina seda õhku selljuhul kätte küll ei saa. Olen pusinud nii maa peal, kui ka nina õhus. Kokku mingi 3,5h.
Salong läheb ka kohapeal soojax.
Postitatud: 06.01.2007 08:43 57
Postitas foxracer00
krt siis ei tea
Postitatud: 06.01.2007 10:01 21
Postitas karmo_k
Käisin praegu tuulekoda paigaldamas, leidsin poole paisupaagi pealt ka ühe pika kriipsu. Nüüd peab vaatama, kas jääb sinna kriipsu peale püsima. Äkki ongi norm tase seal.
Postitatud: 06.01.2007 10:43 42
Postitas Villu147
paisupaagil ju kriipsud peal. Keskel on pikem kriips ja minu meelest ka kirjas, et Norm...
Postitatud: 06.01.2007 12:31 56
Postitas AARE540
Paisupaagil peaks olema kirjas KALT, mis näitab jahutusvedeliku taset külma mootori korral.
Postitatud: 06.01.2007 19:05 00
Postitas karmo_k
Peale esimest pikemat sõitu peale remondis käimist kõik nagu norm. Sai pool päeva ringi sõidetud aga tase ikka sama. Võibolla Hiteh-is tehti midagi. Lasti see viimane õhk välja, mis võibolla sees oli. Ex lähipäevad näitavad, mis seis on.
Postitatud: 06.01.2007 19:06 09
Postitas karmo_k
Paisupaagil küll ühtegi kirja pole.
Või ma olen pime?
Postitatud: 06.01.2007 19:06 44
Postitas Villu147
jha, vabandan ebatäpsuse pärast: tõesti on kirjas KALT.
Postitatud: 08.01.2007 07:22 58
Postitas karmo_k
Hetkel nagu kõik korras, tase jäigi poolepeal pidama. See mure tekkis rohkem oma teadmatusest.
Sellegipoolest aitäh abi eest!!!
