Pagasnik e39 ei avane tagant
Postitatud: 21.11.2006 16:24 53
Postitas stvn
Päris täpset teemat ei leidnud küsiks jälle kas kellelgi on sarnast probleemi olnud või pean nullist alustama? Pagasnik ei avane sealt numbrimärgi kohalt kuid puldist ja salongist toimib kõik.
Postitatud: 21.11.2006 16:28 09
Postitas kapa
lüliti piixus.
Postitatud: 21.11.2006 16:40 43
Postitas pihv
mul sõbral on sama jama,
lüliti sees oli mingi vedru või midagi sellist katki
tegi kuidagi korda, natuke aega toimis
ja siis uuesti.
aga jah asi selles lülitis seal nr märgi kohal.
Postitatud: 21.11.2006 16:59 27
Postitas Hans
kapa kirjutas:lüliti piixus.
Siin on selline foorum kus kodused õrnused võiksid koju jääda.
Postitatud: 21.11.2006 20:36 21
Postitas Kristjan_K
Lüliti välja vahetada on kõige lihtsam. ~400.- maksis, kui valesti ei mäleta.
Postitatud: 21.11.2006 20:47 55
Postitas stvn
jaa see loomulikult UMst?
Postitatud: 21.11.2006 21:11 39
Postitas kapa
hans: ma lootsin et ta paneb ise täpi kuhugi automaatselt nagu osadele sõnadele
stvn - võid ju ka kasutada romulat.
Postitatud: 21.11.2006 22:55 08
Postitas Kristjan_K
stvn kirjutas:jaa see loomulikult UMst?
Noh, mina ei ole teadlik, et seda kuskil mujal ka müüdaks. Romulast on sellise asja ostmine suhteliselt mõttetu ja arvatavasti hind suht sarnane UM omaga.
Kood: Vali kõik
VO kood nimetus kogus laos ühikuhind ühikuhind + KM
51248168035 PUSH-BUTTON 7 E 492.82 581.53
Postitatud: 22.11.2006 10:27 20
Postitas stvn
selge aitäh
pagasnik
Postitatud: 22.11.2006 11:12 18
Postitas massin
mul kah on selline lugu, et ei avane. esiteks naersin naist, et ei oska luuki avada, kuid hiljem selgus, et ei avanegi. Käisin kohaliku elektriku juures- lammutas laiali, ütles, et uut mootorit vaja. Kuigi.... mootor teeb miskit imelikku häält lihtsalt, kui yritad seda avada- nagu käiks yle.
Re: pagasnik
Postitatud: 22.11.2006 11:53 12
Postitas Kristjan_K
massin kirjutas:mul kah on selline lugu, et ei avane. esiteks naersin naist, et ei oska luuki avada, kuid hiljem selgus, et ei avanegi. Käisin kohaliku elektriku juures- lammutas laiali, ütles, et uut mootorit vaja. Kuigi.... mootor teeb miskit imelikku häält lihtsalt, kui yritad seda avada- nagu käiks yle.
Sellisel juhl ei avane ta mitte mingit pidi, nagu ma aru saan, ei salongist, ei pagasniku nupust, ei puldist?
Praegu konkreetselt oli tegu sellega, et ei avane pagasniku küljes olevast nupust. Siis suure tõenäosusega nupp läbi, minu autol oli eelmise omanikuga täpselt sama probleem, millega ka mind kurssi viidi.
Postitatud: 22.11.2006 16:06 54
Postitas HORRORIST
Minul oli näiteks selline asi et see kummilutt mis on seal augus jäi sinna sisse kinni kui liiga kõvasti keegi seda vajutas, ja tänu sellele ei saanud avada pagasnikut sealt. Kuna lüliti oli sellises asendis kogu aeg sees. Sai asi siis küljest ära võetud ja õigesse asendisse tagasi pandud, ning asi toimis jälle.
Re: pagasnik
Postitatud: 22.11.2006 18:14 01
Postitas Jaks
No eks iga üks teab ise mida teeb, aga mina tegin sama veaga mootori korda ja hetkeks on ta juba üle aasta iluisti käinud.
