Automaat Kast
Postitatud: 20.12.2023 19:59 38
Postitas Riffolen
Tervist , lisan sümptomid alla , eeldan et on aeg teist kasti lammarist tooma minna kui parandama hakata ?
Autoks 2005 e61 (535d 3.0 200kw)
1.Kiiruse hoidmisel pöörded vajuvad 1700 pealt 1600 peale ja siis jõnksuga tagasi. On isegi tunda ilusti kuidas auto jõnksutab kergelt, samas tundub et kui nt 95ga sõita siis püsib ilusti 1700 peal , ehk siis peaks olema 90 ja alla selle. Muidugi võimalik et esineb lihtsalt aeg ajalt , kuigi nii on silma jäänud et alla 95 hakkab kõikuma.
2. Vahetab käike uimaselt , kui nüüd tallata gaasi siis mingi pöörded lähevad kuni 3000 peale ennem kui käiku vahetab ja seda ka sellise rõveda häälega , nagu hing oleks kinni vms
vahet pole kas sport mode peal või tavalise.
Edit : jõud on ka suht halb , isegi rekkad saavad paremini kiiruse ülesse foori tagant , nagu oleks ohu puudus autol.
Ehk kellelgi midagi taolist olnud ja teab rääkida ?
Re: Automaat Kast
Postitatud: 21.12.2023 11:40 12
Postitas tymm
õlitase on normis ja mingeid koode näitab?
Re: Automaat Kast
Postitatud: 21.12.2023 16:46 52
Postitas Riffolen
tymm kirjutas: ↑21.12.2023 11:40 12
sa mõtled nüüd kasti õlitaset mitte mootori? pean uurima (isegi ei tea kuidas kasti õlitaset peaks kontrollima aga aeg googeldada
homme saan veakoode vaadata kui peaks olema, hetkel vastav aparaat puudub aga käin homme päeval vaatamas ja annan teada.
mingeid lisa tulukesi armatuuril ei põle ja service all ka mingeid erroreid pole, eks arvuti taha homme ja näis mis seal head näha
mingi vend (ei tea kas pädev) mainis et mootori filtri juures on mingi andur mis väidetavalt neid pöördeid kontrollib , et tema vahetas omal selle ära ja oli timmis aga ei tea kui pädev see jutt on ja mis andur seal olla võib
Re: Automaat Kast
Postitatud: 21.12.2023 21:57 11
Postitas karmo
Õhulugeja on seal mootori õhufiltri juures.
Re: Automaat Kast
Postitatud: 21.12.2023 22:03 23
Postitas RazzKalbass
See võib olla umbes DPF üks sümptomeid. Asi ei pruugigi kastis olla.
Ega mootoris õlitase pole tõusnud?
Re: Automaat Kast
Postitatud: 22.12.2023 12:05 59
Postitas Riffolen
RazzKalbass kirjutas: ↑21.12.2023 22:03 23
Kontrollin täna aga dpf on eemaldatud
Edit : Mootori ölitase ilusti tsipa alla max joone (sai vahetatud ka ca kuu aega tagasi)
Re: Automaat Kast
Postitatud: 22.12.2023 14:23 26
Postitas Riffolen
karmo kirjutas: ↑21.12.2023 21:57 11
Õhumassi mõõtja siis? Võib see üldse selliseid anomaaliaid tekitada?
Re: Automaat Kast
Postitatud: 01.02.2024 20:50 45
Postitas tymm
kasti õli peaks vaatama, aga kui seda ilma juhtmeta on tehtud, siis vast ongi kaput juba
Re: Automaat Kast
Postitatud: 01.02.2024 21:28 05
Postitas Martin750
tymm kirjutas: ↑01.02.2024 20:50 45
Sa vist ei jaga 6hp kastidest mitte midagi kui sellist juttu lahmid. Kui juba sellised vead, siis kastis endal viga sees
ja vajab remonti. See mootori jõudluse jutt üldse muu teema ilmselt.
Re: Automaat Kast
Postitatud: 01.02.2024 22:05 57
Postitas tymm
mis juttudest ja vigadest üldse jutt käib ehk siis kus point peaks olema?
Re: Automaat Kast
Postitatud: 02.02.2024 01:21 43
Postitas LEDBeam
Turbiini jõnksutamine tähendab tema remonti.
