E34 püsikiiruse hoidja paigaldamine
asi siis selles et autoks siis e34 525i 24v 91a. manuaal kastiga. juhtmestik peaks seega olemas olema püsikiiruse hoidja paigaldamiseks. olemas on pistik mis käib pysikiiruse hoidja kangi külge ning ümmargune pistik kapoti all. Ei leia aga ajude karbist üles seda pistikut mis käib seal aju taga nagu. Kiskusin kõik ajud ära ja selle plast kopsiku kah nagu aga ei midagi. Kas on võimalik et 2 juhet on veetud aga 3 mitte?? äkki keegi oskab aidata et kust otsida seda vms...
Re: E 34 püsikiiruse hoidja paigaldamine
Alusta siit:puhh2000 kirjutas:...et kust otsida seda vms...
![Pilt](http://foorum.bmw-club.ee/templates/subSilver/images/icon_mini_search.gif)
Otsisõnaks sobivad näiteks Püsikiirushoidja ja tempomaat
olen otsinud läbi kõik teemad aga otseselt pole targemaks saanud. et nagu juhtmestik peaks peal ikkagi olema ja aga kustkandist neid juhtmeid otsida seda küll kusagilt ei oska otsida et kuhu aju yhendada. et kas ikka sinna teiste ajude juurde? ja et kus on olnud muidu pistik kui ise paigaldanud keegi äkki sellist asja?
nii jah leidsin lõpuks õige pistiku üles aga seal kõlari raga olemas juba mingi aju kus taga pistik oli aga väiksem aju kui on see mis ostsin püsikiiruse hoidjaga komplektis. mis vaja yldse veel teha nagu et siis tööle hakkaks kuna ei hakand nagu tööle ei ühe ega ka teise ajuga panin. et mis siis veel tuleb ühendada peale aju, kangi ja selle mootori kapoti all?? mingid lülitid pedaalide all vms kuid kust neid saada või mis ühendada veel? natuke sega ne jutt küll tuli aga loodame et saate aru!
1) vaata, mis selle juba autos olnud karbi peal kirjas on. kõik numbrid! Siis otsi realoem.com-st mis detail see on. Või postita numbrid siia.
PS mul oli näiteks ka tempomaadi juhtplokk juba autos olemas!
2) No on ju sellestki kirjutatud juba, mis veel vaja: ilma sidurilülitita või selle asemele silla panekuta ei peagi tööle hakkama, sest tempomaat arvab, et sidur on alla vajutatud.
nii ülesse leidsin aga ikka nagu ei mõika see asi aga noh kui ma muidu ei saa sis aega patriku juurde kinni pandud ja ex ta siis vaatab aga noh jah nüüd vaevab teine mure et Um ist saab küll selle lüliti aga lõliti kinnitus jubinat kuhu lülitiu käib läheb tellimisega aega.
ega kellelgi ei leidu sellist asja kusagil?
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Re: E34 püsikiiruse hoidja paigaldamine
mõtlesin et elustaks teema ja küsiks mõned küsimused kuna ise tahaks ka selle teekonna ette võtta ja tempomaadi panna!
kas siis on olemas tempmaadi täis juhtmestik kui kapoti all on olemas selline pistik?
pilt:
![Pilt](http://img651.imageshack.us/img651/2586/picturehv.jpg)
automaadile siis vaja panna oleks kang,aju(juhul kui aju pole juba pandud),aktuaator,tross.või on veel vaja midagi?auto tulnud tehasest 12.1991 et kus tal see aju võib asuda?
kas e32 pealt tasub osta tempomaati või peab otsima ikka e34 oma?
pilt:
E39 520d sedaan.
See pildil on aktuaatori pistik. Sel juhul on teised pistikud ka olemas. Aju pistik on sinine ja asub kas juhi jalgade juures kõlari taga või kui seal pole, siis kapoti all paremal nurgas mootori aju karbis. E32-e kohta ei oska öelda, aga sobivust saad realoemis vaadata. Igatahes E34-l millaski 1991 asjad muutusid.
BMW-le kindel
sellest ma sain aru jah et see aktuaatori pistikpikk66 kirjutas:See pildil on aktuaatori pistik. Sel juhul on teised pistikud ka olemas. Aju pistik on sinine ja asub kas juhi jalgade juures kõlari taga või kui seal pole, siis kapoti all paremal nurgas mootori aju karbis. E32-e kohta ei oska öelda, aga sobivust saad realoemis vaadata. Igatahes E34-l millaski 1991 asjad muutusid.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
E39 520d sedaan.
