E61 õhkpadjad tava vedrude vastu ???
Postitatud: 21.05.2023 07:32 36
Postitas miksmittenyyd
Kui keeruline/kulukas tuleb kui vahetada õhkpadjad tava vedrude vastu ?
Mure selles et enam ei tõuse tagaots ülesse .
Padjad terved !
Kompressor jukerdas alguses ja töötas koguaeg .
Võtsin kaitsme välja ja iga nädala tagant kergitasin tagaotsa jälle kõrgemale .
Nüüd ei tööta enam kompressor ja tagaots vastu maad !
Andke head nõu või kes tegeleb sellega pärnumaal ?
Re: E61 õhkpadjad tava vedrude vastu ???
Postitatud: 21.05.2023 08:25 51
Postitas MargusA
Läheb see pornograafia rohkem maksma kui kompressor osta.
Postitatud: 21.05.2023 22:57 27
Postitas urks
oli sama probleem ja uurisin asja, odavam tõesti uus kompressor osta , viga võib olla ka klappide plokis mis lõpuks kompessori tuksi keeravad
https://www.airboss.ee/et/a/bmw-5-e61-o ... tuse-klapp
panen lisaks veel odavamad variandid:
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 7206789937
https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 7106793778
Postitatud: 01.09.2023 11:04 03
Postitas Marko.
39 originaal vedru istub sinna ideaalselt 61 padja asemele , õhkvedrustus välja kirjutada ja wola
Postitatud: 01.09.2023 21:36 03
Postitas LEDBeam
Päris põnev, aint 39 touringul on ka õhkvedru ja sedaanil on vedru amordi peal.
Selles mõttes tundub veidi ülevõlli jutt: "39 originaal vedru istub sinna ideaalselt 61 padja asemele". Et siis sedaani vedru? Touring on tagant ligi 100 kg raskem.
Postitatud: 01.09.2023 21:41 37
Postitas Jan320
E39 universaalid on ka tehasest tulnud tagavedrudega.
Postitatud: 01.09.2023 22:14 01
Postitas LEDBeam
Võtsin ette võimalikult vana rahvaauto Touring TDS-i
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... 5tds&mg=33
Palun näita, kus on vedru tagasillas?
Postitatud: 01.09.2023 22:34 20
Postitas zaruljom
"Mure selles et enam ei tõuse tagaots ülesse ."
Siin vist muud lahendust otsitakse
Postitatud: 01.09.2023 22:44 45
Postitas PeeterA
Vaata amordi sektsioonist, seal näitab eraldi koodiga amorte ja isegi läbilöögikumme keerdvedruga variandile ja nivoovedrustuse jaoks. Realoem ja bmwfans keerdvedrude koode ei näitagi.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... il_spring/
Postitatud: 02.09.2023 20:59 22
Postitas Jan320
E39 on juba vana auto, et võiks unepealt aru saada , et sellel olid universaalil tagavedrud, aga noh mõni on ikka oma programmis kinni Ddd
Postitatud: 02.09.2023 21:40 22
Postitas LEDBeam
Une pealt võinuksid BMW tehasekeenjused vedrud kataloogis kohe ära näidata. Praegu inimesele reaalset abi ikka pole, sest vedrude koode pole. Tulla tehnilises arutelus ajuvabalt pläkutama, kus masinal on mõlemad variandid ja selgelt on näidatud vaid õhkvedrud, pole just kena stiil. "vana auto" pole siin mingi kriteerium. Varuosade vaatamine käib ikka programmi (kataloogi) abil, teist võimalust lihtsalt pole. Pigem otsi vedrude koodid välja, on sust mingitki abi.
Postitatud: 03.09.2023 07:39 13
Postitas Jan320
Ja mis need vedru koodid siis aitavad, mis koodiga vedru siis paned alla E61 le? Pealegi pole kindel ka e39 tagavedrud seal e61 peal vastu ka peavad, mina teeksin originaal süsteemi korda!
Postitatud: 03.09.2023 17:44 15
Postitas toivoku
LEDBeam kirjutas: ↑02.09.2023 21:40 22
noh nii igaksjuhuks siis kood ka 33531093939. bmwl nõme jah,et interneti kataloogidest ei leia paraku vedrude koode.
