Tere.
Kes oleks tallinnas või selle lähiümbruses võimeline F11-le pigaldama konksu juhtmestikku? Tegemist westfalia teisaldatava konksuga ja 13 pin ühendusega. See komplekt mingi auto pealt maha kruvitud ja kahjuks olid ka kõik pinnid pistiku taga oksudeerunud. Seega jamamist rohkem. Muidu blokk olemas ja juhtmestik ka, aga sooviks selle tööle saada nii nagu peab.
F11 konksu järelpaigdus
Re: F11 konksu järelpaigdus
Kui vaja tööle saada nagu peab, tuleb juhtmestik vahetada ja lisada originaal tulede moodul, kui seda pole. Kas nn blokk on originaalkoodiga?
Tavaliselt, kui konks kuskilt tassitakse, on puudu teised mutikad (vb olla sellel autol samad, peast ei tea), stange alumine kate ja juhtmed võimatult ära retsitud.
Ehk elustamisel korralikult tuleb osta or juppe ca 500 eest.
Kõlab halvasti? Kuidagi saab ka külge kruvida, kuid siis tuleb "nii nagu peab" maha tõmmata.
Komplektis 2 olevaid asju saab ka eraldi tellida. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=03_1032
Või vähemalt pistikupesa uus tellida, kui muu klapib https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=71_0741
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
mina soovitan Patrikut sellise töö jaoks.
- marek89
- Peamine sõiduk: BMW 535D e61
Mina soovitan ka!
Käisin ära ja asi korras!
