E39 525d suri ära..
Beemwee46
Peamine sõiduk: Bmw330D
E39 525d suri ära..
Postitus Postitas Beemwee46 »
Sõidupealt suri ära ja arvuti näitab raildruck 0 sai vahetatud latiandur aga pilt ikka sama mis edasi küte jõuab latti kas pumba relgulaator või kõrgsurvepump ise õhtal? Veakood 009F6 ,2550 einsprithzanlage..
tymm
Re: E39 525d suri ära..
Postitus Postitas tymm »
kui pump ei ole, siis vbl regulli tihend või mõni lekkiv pihusti?
Beemwee46
Pihustetini kyte ei jõuagi võtsin lati maha ainult 3 ndast torust tuleb kütet.
tymm
regulli volte ei testinud?
Beemwee46
Mõtled seda klappi pumba küljes ?
Sinnani pole jõudnud
tymm
see jah, aga kas see väike tihendi jublakas siis lekibki seal vahest w
Beemwee46
Sul lekib? Pumba tihendid ise võivad ka läbi lasta.
