E34 tagumised veljed koopas sees
foxracer00
Postitus Postitas foxracer00 »
Kasutasin otsingut aga ei leidnud midagi:S
Probleem siis selline et tagumised plekkveljed on kuidagi liiga sees pool laiuselt võttes! Panime sõbra bmw kõrvale E34 ka ja tal nii koopas sees pole? Kas on võimalik et eelmine omanik on mingi muu bmw veljed pannud?????
Oliver; 56718492; bmw 525 1991a
Tahad oma akendele aknalaudu?Helista;)
Arti
Postitus Postitas Arti »
Kui on E36 omad siis ongi juba silmaga nähtavalt sissepoole.
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
Kruvi velg alt ära ja vaata mis offset on.
E34 -l peaks ET vist 20 olema, parandage, kui eksin.
foxracer00
Ahsoo ma ise arvasin ka et on äkki E36 omad aga kus kohast offseti nr näeb????? :lol:
foxracer00
Arti kirjutas:Kui on E36 omad siis ongi juba silmaga nähtavalt sissepoole.
Ja kus juures nad on ikka silmaga väga hästi näha et sees pool:)
teet3
Postitus Postitas teet3 »
e36 omad näevad tegelt suht teistsugused välja, keskelt rohkem punnis ja ilma vahetükkidetta ei tohiks e34-jale taha alla minnagi.
Kas sul tagavararatas on plekk? Võrdle selle veljega.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
foxracer00
teet3 kirjutas:e36 omad näevad tegelt suht teistsugused välja, keskelt rohkem punnis ja ilma vahetükkidetta ei tohiks e34-jale taha alla minnagi.
Velg on väljapoole punnis küll keskel ja tagavara ratas on valuvelg(tutikas) originaal 225 kummiga.
Kuuno_R
Postitus Postitas Kuuno_R »
Velje offseti number on stantsitud velje sisse kinnituspoltide vahele.
E 36-l ET 42 ja E34 18...20.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Äkki on vedrud/amordid nii väsinud?
Endal oli mure, et vähegi suurema koormaga vajus taguots nii madalale, et ratas pea poolest saati koopas. Vahetasin amordid ja vedrudele pandi paari sendised alumiinium rõngad, et nii alla ei vajuks enam. See pidi olema E34 tavaline viga.
Ma usun, et teemaalgataja pidas silmas ikka rööbet, st velje nihutust rummu suhtes :) Või siis ET, kuidas iganes võtta :)
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Arvan, et E36 velg. Kunagi sai sõbrale selline E34-le taha alla pandud, et tee pealt ära saada. Päris "imelik" :oops: nägi välja aga samas kusagile vastu ka ei käinud !
Kristjan_K
badtobone kirjutas:Arvan, et E36 velg. Kunagi sai sõbrale selline E34-le taha alla pandud, et tee pealt ära saada. Päris "imelik" :oops: nägi välja aga samas kusagile vastu ka ei käinud !
Vale offset ei mõju hästi ei laagritele ega muudele sillaosadele.
Mart_L
Selle pärast oligi ainult teelt ära saamiseks all!
foxracer00
AARE530 kirjutas:Ma usun, et teemaalgataja pidas silmas ikka rööbet, st velje nihutust rummu suhtes :) Või siis ET, kuidas iganes võtta :)
Jah aare selles on sul õigus:)
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
e34 le on olemas erinevaid velgi. Ise ostsin kah kunagi veljed, kirja järgi e34, aga alla ei mahtunud ette. Kumm läks vastu amorti. (15 tolli plekveljed olid).
BMW f31 325d 160kw 2014a
