F07 probleem tagurduskaameraga
switchlincoln
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas switchlincoln »
Tervitus. F07 Armatuuri tuleb "rear view camera failure" tagurdades ja pilt puudub. Ekraan sinine. Jooned on alles.
- esistange küljekaamerad toimivad.
- tagurduskaameral tombasin pistiku tagant kah korra. Pistik ilusti puhas. Kas kaamera ise kutu voi kuskil mingi mooduli viga?
Paar pilti kah mis erroreid delphi ütleb
https://ibb.co/tY23jMB
https://ibb.co/g4X9kbH
https://ibb.co/Wg83y2h
maxs30
Re: F07 probleem tagurduskaameraga
Postitus Postitas maxs30 »
Ista järgi ühendada siis on veidi selgem asi.
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Kui külgmised kaamerad alles, siis suure tõenäosusega kaamera kaabel või kaamera ise. Moodul kaamerate jaoks (TRSVC) asub juhi pool pagasiruumis katte taga ja kaabel jookseb läbi vasakpoolse kummiluti luuki. Võta lahti ja kontrolli üle, viga tekib enamasti kummiluti juures. Kui kaabel kahjustunud, siis võta esindusest järgmine, sest LVDS-i lihtsate vahenditega ei jätka.
